Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen
ruler
Beitrag10-12-2024, 18:43    Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Zitieren
Hallo zusammen,
ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Mercedes-Benz Sprinter der Baureihe 907.
Ich habe dort die Batterie tauschen müssen. Nun will ich dem BMS mitteilen dass eine neue Batterie verbaut wurde.
Da ich neben VCDS auch das CG680Pro von CGSULIT besitze, wollte ich mit diesem in das Steuergerät des BMS. Leider bekomme ich keine Verbindung. Es werden mir einige Steuergeräte angezeigt, BMS vorne, BMS Mitte ect., aber bei allen bekomme ich keine Verbindung.
In das Motorsteuergerät bekomme ich ohne Probleme und kann Live Werte auslesen, Fehlercodes löschen ect.
Ich lese im Internet viel vom SGW (Safety Gate Way) von Mercedes und dass es nicht so einfach möglich sei.
Hat jemand Erfahrungen mit Sprinter 907 und dem CG680Pro?
Kann mir jemand sagen ob der Zugriff möglich ist?
Im Voraus vielen Dank.
Gruss Thomas
Beitrag10-12-2024, 20:11    Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Zitieren
Hallo Thomas,
mit dem 907 habe ich leider keine Ahnung. Es würden allerdings genau Daten zum Fahrzeug bzw. dem Bordnetzsteuergerät helfen.
ruler
Beitrag11-12-2024, 15:16    Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Zitieren
Hi Rainer,
es handelt sich um einen Sprinter Modell 907 BJ 04/2020 mit dem 216 CDI (OM 651) 163PS Motor 2.1L.
Angezeigt werden mir die Batteriemanagementsysteme auf dem Bild im Anhang.
Ich muss korrigieren, ins Motorsteuergerät komme ich auch nicht. Lediglich in den Schalttafeleinsatz und einige andere Steuergeräte.
Wenn ich die BRT Funktion nutzen will, kann ich das Modell 907 erst gar nicht auswählen.
 Dateigröße:  3.91 MB
 Angeschaut:  1638 mal
 Dateigröße:  4.66 MB
 Angeschaut:  1550 mal
ruler gefällt das.
Beitrag11-12-2024, 16:21    Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Zitieren
ruler
Beitrag04-02-2025, 10:49    Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Zitieren
Hallo Herr Kaufmann,
haben Sie hierzu Rückmeldung bekommen?
Beitrag04-02-2025, 16:29    Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Zitieren
ruler hat folgendes geschrieben:
scheint untergegangen zu sein, mir ist aber aufgefallen, dass der Sprinter nicht unter Mercedes (bei den PKW) ist, sondern unter "Sprinter". Dort das richtige Fahrzeug ausgewählt?
LG
ruler
Beitrag08-02-2025, 17:20    Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Zitieren
wie gesagt, wenn ich die BRT Funktion nutzen will, kann ich das Modell 907 unter Mercedes erst gar nicht auswählen. Direkt den Sprinter kann ich in der Übersicht nicht auswählen.
Über Diagnose ist ein direktes Auswählen des Sprinters möglich, also nicht über Mercedes -> Sprinter, sondern direkt. Aber dort bekomme ich keinen Zugriff auf die Steuergerät wie in den Bildern paar Beiträge vorher angehängt.
Ich habe mir sagen lassen dass bei Mercedes die Sparte PKW und NFZ getrennt wurden. Inwieweit das Auswirkungen bei der Diagnosesoftware hat, weiß ich nicht.
Desweiteren hat meiner eine LKW Zulassung ab Werk. Also Schlüsselnummer 2222/ARL und keine 1313/xxx.
Grüsse
Keine neuen Beiträge Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Mercedes-Benz S124 200Td mehr Leistung und min.30% Sperre Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD beim Mercedes Sprinter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mercedes Sprinter 311 CDI nagelt und EDC leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 6 Variant 1.6 TDI Batterie anlernen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
