ruler
10-12-2024, 19:43 Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen |
Hallo zusammen,
ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Mercedes-Benz Sprinter der Baureihe 907.
Ich habe dort die Batterie tauschen müssen. Nun will ich dem BMS mitteilen dass eine neue Batterie verbaut wurde.
Da ich neben VCDS auch das CG680Pro von CGSULIT besitze, wollte ich mit diesem in das Steuergerät des BMS. Leider bekomme ich keine Verbindung. Es werden mir einige Steuergeräte angezeigt, BMS vorne, BMS Mitte ect., aber bei allen bekomme ich keine Verbindung.
In das Motorsteuergerät bekomme ich ohne Probleme und kann Live Werte auslesen, Fehlercodes löschen ect.
Ich lese im Internet viel vom SGW (Safety Gate Way) von Mercedes und dass es nicht so einfach möglich sei.
Hat jemand Erfahrungen mit Sprinter 907 und dem CG680Pro?
Kann mir jemand sagen ob der Zugriff möglich ist?
Im Voraus vielen Dank.
Gruss Thomas
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-12-2024, 21:11 Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen |
Hallo Thomas,
mit dem 907 habe ich leider keine Ahnung. Es würden allerdings genau Daten zum Fahrzeug bzw. dem Bordnetzsteuergerät helfen.
Profil PN WWW Garage |
ruler
11-12-2024, 16:16 Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen |
Hi Rainer,
es handelt sich um einen Sprinter Modell 907 BJ 04/2020 mit dem 216 CDI (OM 651) 163PS Motor 2.1L.
Angezeigt werden mir die Batteriemanagementsysteme auf dem Bild im Anhang.
Ich muss korrigieren, ins Motorsteuergerät komme ich auch nicht. Lediglich in den Schalttafeleinsatz und einige andere Steuergeräte.
Wenn ich die BRT Funktion nutzen will, kann ich das Modell 907 erst gar nicht auswählen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.91 MB |
| Angeschaut: |
1575 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4.66 MB |
| Angeschaut: |
1502 mal |
ruler gefällt das. |
11-12-2024, 17:21 Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen |
Habe nachgefragt und warte auf Antwort vom Hersteller.
ruler
04-02-2025, 11:49 Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen |
Hallo Herr Kaufmann,
haben Sie hierzu Rückmeldung bekommen?
04-02-2025, 17:29 Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen |
ruler hat folgendes geschrieben: | Hallo Herr Kaufmann,
haben Sie hierzu Rückmeldung bekommen? |
scheint untergegangen zu sein, mir ist aber aufgefallen, dass der Sprinter nicht unter Mercedes (bei den PKW) ist, sondern unter "Sprinter". Dort das richtige Fahrzeug ausgewählt?
LG
ruler
08-02-2025, 18:20 Titel: Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen |
wie gesagt, wenn ich die BRT Funktion nutzen will, kann ich das Modell 907 unter Mercedes erst gar nicht auswählen. Direkt den Sprinter kann ich in der Übersicht nicht auswählen.
Über Diagnose ist ein direktes Auswählen des Sprinters möglich, also nicht über Mercedes -> Sprinter, sondern direkt. Aber dort bekomme ich keinen Zugriff auf die Steuergerät wie in den Bildern paar Beiträge vorher angehängt.
Ich habe mir sagen lassen dass bei Mercedes die Sparte PKW und NFZ getrennt wurden. Inwieweit das Auswirkungen bei der Diagnosesoftware hat, weiß ich nicht.
Desweiteren hat meiner eine LKW Zulassung ab Werk. Also Schlüsselnummer 2222/ARL und keine 1313/xxx.
Grüsse
