Benny07
09-12-2025, 15:47 Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem |
Hallo zusammen,
mein Tiguan Allspace 2018 (0603/BZP) macht leider seit neuem Faxen mit seinem knappen 260k km.
Und zwar gibt es seit ca. 1 Monat ein Problem, dass von 100 mal ca. 10 mal es nicht mehr richtig geht von R beim z.B. Ausparken auf D zu wechseln, der Gang schaltet nicht richtig um, wenn ich etwas Gas drücke, dann knallt der Wagen den Gang ordentlich rein.
Abhilfe hat es meistens geschafft indem ich dann auf N oder auf R mehrmals gewechselt habe bis dann endlich D reingegangen ist.
Nun seit zwei Tage bei der normalen Autobahnfahrt mit 120km/h und Tempomat, fängt der Wagen an schlagartig vom Zug her zu springen, in einer Sekunde weniger Umdrehung in der anderen Sekunde wieder mehr, also ein reines Stottern, wenn ich ein Gang manuell über Tiptronic runterschalte, immer noch das selbe Problem, auch wenn ich wieder hoch schalte. Wenn ich dann in der Fahrt auf N schalte geht es, wenn ich auf D schalte, kann es funktionieren, oder es passiert weiter.
Der Fehlerspeicher ist leer ^^ Kein Motorfehler, oder Getriebefehler der ausgelesen wurde.
Jemand eine Idee?
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2397 Karma: +433 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-12-2025, 9:39 Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem |
Wie regelmäßig wurde das Öl und der Filter vom Getriebe gewechselt?
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um ein DSG mit Nasskupplung und 60tkm Wechsel-Intervall handelt? |
Profil PN Garage |
Benny07
11-12-2025, 10:03 Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Wie regelmäßig wurde das Öl und der Filter vom Getriebe gewechselt?
Wurde immer vorbildlich nach Fristen erledigt, war jetzt auch erst bei VW vor 2 bis 3 Monaten und da wurde das Getriebeöl gewechselt. Genau ist der Getriebecode RPM. |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
11-12-2025, 18:14 Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem |
Öl nur gewechselt oder eine Getriebeölspülung durchgeführt? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
Benny07
11-12-2025, 18:30 Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Öl nur gewechselt oder eine Getriebeölspülung durchgeführt? |
Wurde nur gewechselt, keine Spülung |
13-12-2025, 6:34 Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem |
Das war wohl ein Fehler.... Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
