EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl
phgraf
Avatar-phgraf
2022 Volkswagen Passat
Beitrag25-11-2026, 19:02    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Hallo Community,
ich habe bei den letzten (und ersten) beiden Ölwechseln an meinem Passat (2,0 TDI, 110kW, DTSB) jeweils einen MotorCheckUp gemacht und beide Male (nach 30kkm & 10kkm) wurde ein sehr hoher Rußgehalt festgestellt, aber Kraftstoffeintrag war der Laufleistung des Öls entsprechend; die Berichte hängen an.
Der erste Ölwechsel ist der gleich nach Kauf. Es liegen keine relevanten Fehler im Speicher.
Falls ich relevante Infos vergessen habe, bitte einfach drauf hinweisen.
Jetzt die Fragen:
-Ist das vielleicht normal bei den Motoren?
-Wie sehr abhängig von der Fahrweise?
-Der Bericht nennt Einspritzdüsen & Turbolader zu prüfen, aber können es die Düsen sein, wenn der Kraftstoffeintrag unauffällig ist? Und der Turbolader obwohl keine Fehler bezüglich Ladedruck abliegen?
-Was empfehlt ihr?
Vielen Dank schonmal.
mfg
260808_169460_MotorChekUp_1.pdf
 Dateiname:  260808_169460_MotorChekUp_1.pdf
 Dateigröße:  1.25 MB
 Heruntergeladen:  18 mal
261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf
 Dateiname:  261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf
 Dateigröße:  1.25 MB
 Heruntergeladen:  13 mal
Beitrag25-11-2026, 19:59    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
So lange wartet man nicht mit Ölwechsel, wenn einem der Motorverschleiß nicht egal ist.
Beim Ruß der 10.000km seit Wechsel: Vermutlich hat man die Longlifeintervalle vorher schon ausgereizt bis zum Limit und darüber.
Wenn dann innen der ganze Motor schon schwarz ist, mit einer dicken klebrigen Schicht, ist das neue Öl ja auch gleich wieder voll Ruß...
Kannst zu Deinen Wechselintervallen etwas sagen?
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag25-11-2026, 20:04    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Ja, gerne. Wie gesagt war der Wechsel nach den 30k direkt nach Kauf; leider glauben viele, wie auch der Vorbesitzer scheinbar, den Versprechungen von LongLife.
Ich mache jetzt alle 10k Wechsel.
Beitrag25-11-2026, 20:15    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
phgraf hat folgendes geschrieben:
10.000km finde ich wieder ein wenig kurz, kann aber bei einem versifften Motor Sinn machen.
Auch ein wenig aufs Öl achten, teurer ist nicht zwingend besser, das richtige Öl nehmen.
Beim Öl hatte ich auch schon grössere Unterschiede, wie das aussah was beim Wechsel herauskam. Bin dann bei einem Produkt geblieben, was sich bewährt hat.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag25-11-2026, 20:22    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Danke schonmal für deine Einschätzung, das macht natürlich Sinn mit dem Verschlammen. Vor Motorspülungen bin ich bisher zurückgeschreckt, was hältst du von soetwas?
Öl nehme ich Fuchs oder Mannol.
Darf ich fragen, was du mit Unterschiede im Aussehen des Öls meinst? Ich sehe beim Diesel immer nur tiefschwarz, egal welcher Motor oder Öl.
phgraf gefällt das.
Beitrag25-11-2026, 20:24    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
PS: Besser mal schauen, ob das Ladeluftsystem dicht ist, wenn nicht rußt der Motor stark, was man mit DPF nur mitbekommt, wenn die Intervalle zwischen den Regenerierungen auffällig kurz sind...
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-11-2026, 20:42    Titel: Re: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Hallo Community,
mfg
Wie wurde der Checkup gemacht, gemessen?
Beitrag25-11-2026, 20:45    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Ist das das hier:
https://shop.motorschadenvergleich.de/?srsltid=AYCX9vJgw8e9WIt_7SMvDwmGc4qnHAwpDusacFMZ1RAi5shNeXLIeSps
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag25-11-2026, 21:04    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Ich weiß nicht genau wie das ausgewertet wird, ich mache nur einen Tropfen auf ein Messpapier und schicke es ein.
Ich nehme aber an, dass die Auswertung rein optisch erfolgt, aber maschinell.
Beitrag26-11-2026, 8:00    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Du fragst zu Anfang des Themas, was wir empfehlen.
Meiner Meinung nach Ölwechsel nach Serviceanzeige, und Ölqualität nach Herstellervorgabe. Bei Ölen großer Hersteller bist Du auf der sicheren Seite, bei Supermarktölen hätte ich meine Zweifel.
Darüber hinaus, in welchen km Abständen wird regeneriert? Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, und wie hoch ist die eingetragene Rußbelastung des Öls im Kombiinstrument nach ca. 10Tkm, 20 Tkm?
Mein CJCD fordert auch bei hoher Motorbelastung (ca. 25% der km Urlaubsfahrt mit WW) erst bei 30Tkm einen Ölwechsel. Beim DDYA wechsle wegen Ölvermehrung nach 15 Tkm.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag26-11-2026, 8:56    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Eine Anzeige der Rußbelastung im KI habe ich nicht und Ölwechsel mache ich nach fixem Imtervall (10kkm) und nicht nach Anzeige. Richtige Ölnorm ist selbstverständlich.
Kraftstoffverbrauch 4,8l im Sommer, jetzt 5l.
Fahrprofil 50% Langstrecke á 420km bei ø94km/h, davon ca. 300km Autobahn mit zumeist 130km/h Tempomat.
Die restlichen 50% zum Großteil Kurz- und Mittelstrecke.
Ich fahre fast immer möglichst Spritsparend, nutze wo möglich die "Freilauf"-Funktion. Niedertourige Fahrweise und Kurzstrecke erklären Ruß sicher zu einem kleinen Teil, aber nicht dieses Ausmaß, denke ich. Die Ausführungen von Rainer scheinen mir plausibel.
Was meinst du mit "WW"?
Vg
Beitrag26-11-2026, 10:12    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
WW heißt Wohnwagen. Selbstverständlich findest Du mit VCDS im KI-Steuergerät die Rußbelastung des aktuellen Intervalls, in Tkm Schritten. 4,8 bis 5 l Verbrauch ist sehr gut, die hätte ich gerne. Bei dem Fahrprofil sehe ich keine außerordentliche Rußbelastung. Was meinst Du mit "Freilauf"?
Zu den Regenerationsabständen sagst Du nichts.
Du willst natürlich etwas finden, deshalb auch der obskure Test.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag26-11-2026, 12:07    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Achso ich dacht mit im KI meinst du im KI direkt im Display.
Freilauf nennt VW die Funktion, dass das DSG von selbst den Gang raus nimmt und das Auto rollt.
Regenerationszyklus hab ich noch nicht angesehen, mache ich noch.
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2L CR Block EA288 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemperatur erhöht nach Tausch Wärmetauschers, EA288,... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoröl für PD mit WIV ? Diesel Motorentechnik
