@Georg Einstellung Speedbuster2
windl
Beitrag21-04-2002, 18:13    Titel: @Georg Einstellung Speedbuster2 Antworten mit Zitat
HI Georg,
habe heute versucht meine Speedbuster Box einzustellen,ohne richtigen Erfolg.Habe die T-schraube viel nach rechts gedreht,aber so der richtige Schub war nicht festzustellen, auch kein russen sichtbar. Ein kleines Ruckeln so bei 3200 u/min war kurz festzustellen,auch eine Erhöhung der Leerlaufdrehzahl mit der Verstellung der S-Schraube war auch nicht.
Was ist eigentlich wenn der Anschluss am LMM keinen richtigen Kontakt hat, ist die Box dann nicht aktiv.
Beim Diodentuning war der Effekt auf jedenfall besser feststellbar als mit der Box.
Wie kann ich vorgehen um eine richtige Einstellung zu bekommen.
Gruss
ERwin
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag21-04-2002, 18:59    Titel: Einstellung Antworten mit Zitat
Hallo
icon_arrow.gif Die Box muss mit dem LMM verbunden sein um zu funktionieren. Ist keine Verbindung da gibt's auch kein leistungsplus. Welches Kabel weiss ich allerdings nicht, könnte aber morgen nochmal in der Einbauanleitung schauen.
Drehe T ganz nach rechts für den Anfang.
I ganz nach links.
Dann gibst du im Leerlauf Gas bis ca. 3000 rpm konstant und drehst I in Schritten von 2 Umdrehungen nach rechts bis die Drehzahl sich erhöht.
Dann stellst du duch feinfühliges drehen I so ein, dass der Motor bei 2000rpm leicht ruckelt, wenn du im Leerlauf von Leerlaufdrehzahl an hochdrehst.
Mit S machst du es wie du es schon beschrieben hast. Reindrehen bis ruckelt, dann 2 U zurück.
Nach erfolgter Einstellung auf jeden Fall T soweit zurückdrehen bis er nicht mehr merklich russt.
windl
Beitrag22-04-2002, 6:52    Titel: Einstellung Speedbuster Antworten mit Zitat
Werde es mit deiner Anleitung probieren, kommst du bei den Potis irgendwann zu einen Anschlag, habe das Gefuehl als waeren es Endlospotis.
Wenn ohne Kontakt nix geht, dann kann man sie ja schaltbar machen die Box mit einem Schalter zwischen LMM und ESP.
Danke !@
Gruss
Erwin
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge G2 1,6 TD JR Kegel-Einstellung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einstellung VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3°KW ZR-Einstellung vs. Chip ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge RWG-Einstellung beim AFN ? Diesel Motorentechnik
