VAG Com - einfach Einstellung tätigen
OlliP
Beitrag04-10-2002, 11:40    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
ich habe mir eine DEMO vom VAG Com geholt und möchte
jetzt einfach mal eine Einstellung tätigen um etwas Gefühl
für die Sache zu bekommen. Ausgesucht habe ich mir hierfür
die Zentralverriegelung!!! Ich würde gerne einstellen daß
die ZV nach dem Anfahren schließt. Natürlich möchte ich nix
kaputt machen und frage deshalb hier erst mal an !!!
Gibt es eine Anleitung dafür ???
Danke
Olli
DocSnydor
Beitrag04-10-2002, 13:20    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
Kleiner Tip: Schau mal in der Fehlerdatenbank nach (2. Seite ) unter 'Anpassungsmöglichkeiten der Zentralverriegelung' oder so...
OlliP
Beitrag07-10-2002, 11:54    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
danke. Ich habe mir das ganze angeschaut und bin mir aber
nicht ganz so sicher!!!
1. Geht das auch an meinem Seat Leon Baujahr 2002 ?
2. Ist das auch 'Olli-Sicher' ??
CU
Olli
Beitrag07-10-2002, 14:05    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
OlliP
Beitrag10-10-2002, 21:14    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
... und wenn dann die 'das wird teuer Leuchte' brennt ???
Danke
Olli
DocSnydor
Beitrag11-10-2002, 7:25    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
OlliP
Beitrag11-10-2002, 10:24    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
DANKE für die Ermunterung!!
Passen die Daten vom Audi für meinen SEAT ???
CU
Olli
Michael II
Beitrag11-10-2002, 10:40    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
die Daten von Audi (Codierung meist über STG-Code) ist von der bei VW (Codierung meist über Anpassungskanäle) nicht identisch.
Wie Du vielleicht wissen solltest, steht SEAT bzgl. Technik näher an VW als an Audi.
Deshalb solltest Du es mit der VW Vorgehensweise versuchen.
Wenn Du noch zuwenig Erfahrung und Wissen hast, solltest Du eher noch etwas in diesem Forum schmökern, als gleich loslegen zu wollen.
Tschüss
Michael II
OlliP
Beitrag11-10-2002, 11:07    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
Das ist nicht richtig!!
Mein LEON ist (fast) ein A3 und SEAT ist AUDI angegliedert.
SKODA ist VW angehängt!
AUDI - SEAT - Lamborgini
VW - SKODA - Bentley
So sieht die Konzernstruktur aus!!!!
Belehrt mich, falls ich daneben liege
CU
Olli
Michael II
Beitrag11-10-2002, 11:35    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
die Konzernstruktur (welche im übrigen auch noch nicht sehr lange so in dieser Vertriebsordnung besteht) schlägt sich aber leider nicht in Deiner Steuergerätcodierung nieder.
Tschüss
Michael II
OlliP
Beitrag11-10-2002, 11:56    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
Okay, klare Aussage
Das heißt daß ich die VW Daten nehmen kann ???
Avatar-Jan6K
Beitrag12-10-2002, 10:17    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
Hi Olli,
auch das muss nicht klappen. Im Ibiza 6K z.B. klappt es weder mit den VW- noch mit den Audi-Codes, an das ZV-Modul heranzukommen, denn es haengt laut Michael II gar nicht am K-Bus. Fuer den Leon hat schonmal jemand im Forum von auto-intern gefragt, aber das blieb IMO ohne Ergebnis.
Siehst du das ZV-Modul denn ueberhaupt mit VAGCOM?
Ansonsten stimme ich Michael zu, fast alles andere beim Ibiza ist sehr VW-like.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
OlliP
Beitrag12-10-2002, 19:27    Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen Zitieren
So - jetzt hab ich das ganze mal probiert !
Michael hat Recht - VW funktioniert
Und Rainer hat natürlich auch Recht
VERSUCH MACHT KLUUUUUCCCCCHHHHHH!
/Happy ein
ES FUNKTIONIERT
/Happy aus
CU
Olli
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge A3 TDI geht einfach aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI geht einfach aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge NSL leuchtet manchmal einfach so! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus On-Board-Diagnose (OBD)
