ZR-Spannrolle laut
Helmut
Beitrag25-01-2004, 19:57    Titel: ZR-Spannrolle laut Antworten mit Zitat
Hallo Experten,
leider gibt's Probleme mit dem Golf meiner Tochter:
nach ZKD-Reparatur an GolfIV (85kW-PD-Motor, 127.000 km) hört man, wenn der Motor kalt war, nach einigen Minuten ein Laufgeräusch. Ich weiss, sowas lässt sich schwer beschreiben icon_sad.gif , ist eher ein Wimmern - im Leerlauf ganz leise, mit steigender Drehzahl lauter, ab ca 2500 U/min geht's im Motorgräusch unter.
Der Meister, der repariert hat (Bosch-Dienst) meinte nach Abhören der Spannrolle, dass sie defekt sei. Das Dumme ist jetzt, dass der ZR-Wechsel erst 16.000 km her war und deshalb die alten Teile wieder rein kamen. Vor der Reparatur war war das Geräusch nicht da.
Mich irritiert, dass man die Spannrolle erst nach ein paar Minuten hören kann. Vermutung: Riemenspannung zu hoch, das (oder die) Lager werden erst laut, wenn die Fettfüllung richtig heiss ist.
Weiss jemand, ob man da beim Spannen der Rolle was falsch machen kann?
An dieser Stelle auch mal herzlichen Dank an alle, die in diesem Forum über ZKD-Reparaturen geschrieben haben. Ich hab' viel gelernt u. a. von Rainer et.al. über Luftblasen in der Rücklaufleitung, Michael über def. Ausgleichsbehälter und und .........!
Viele Grüsse
Helmut
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag26-01-2004, 0:29    Titel: Re: ZR-Spannrolle laut Antworten mit Zitat
Helmut hat folgendes geschrieben:
Hi Helmut,
klar: man kann sie zu fest, zu locker oder richtig spannen. Wenn man es gewissenhaft macht, sollte eigentlich nichts schief gehen. Bist Du sicher, dass die ZR-Spannrolle gemeint ist icon_question.gif Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten für solche Töne (Rippenriemen, Lager Lima etc.).
____________
Kein Auto mehr!
garth.brooks
Beitrag26-01-2004, 12:35    Titel: @ Helmut VORSICHT ! Antworten mit Zitat
Hallo Helmut,
gut daß du dir Sorgen machst, das solltest du auch. Wenn die Rolle kaputtgeht, killt Sie deinen Motor !
Also nicht ausgerechnet am ZR-Trieb sparen - Wenn das Ding unter Verdacht steht dann nix wie raus damit.
Was du machen kannst : ZR von der Rolle so weit wegdrücken daß du Sie mit der Hand drehen kannst. Wenn du da was merkst oder die dabei schon Geräusche macht, ist es höchste Zeit.
Helmut
Beitrag29-01-2004, 22:46    Titel: ZR-Spannrolle laut Antworten mit Zitat
hab' heute die Spannrolle wechseln lassen. Ich hab' mich mit der Werkstatt auf 50% der Arbeitskosten
geeinigt, Die Rolle geht auf Garantie. VW übernimmt die Arbeitszeit nur, wenn sie in einer VAG-Werkstatt eingebaut wurde.
Ursache des ZKD-Schadens war übrigens der Ausfall des Kühlerventilators. Da wird es einige Male ganz
schön heiss geworden sein, wenn der Nachwuchs über die Autobahn brettert......
Vielen Dank noch für die Antworten.
Helmut
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Befestigungsmutter Spannrolle, Passat B5 ATJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Plastik Spannrolle Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BMR Spannrolle des KRR quietscht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Problem mit Spannrolle Keilriemen Dieselschrauber Bar
