Tachoausfall beim 1Z
Burli
Beitrag17-02-2004, 22:54    Titel: Tachoausfall beim 1Z Antworten mit Zitat
Hat schon jemand das Phänomän erlebt das beim stärkeren Beschleunigen die Tachonadel gegen Null geht und beim Gas wegnehmen wieder auf die ursprüngliche Geschwindigkeit zurückgeht icon_question.gif
Konnte den Fehlerspeicher leider noch nicht auslesen.
Motor läuft aber normal weiter kein Notprogramm oder ähnliches.
Beim ersten mal dachte ich ich hätte Hallos doch nun häuft es sich.
Fahrzeug Passat 1,9 TDI 1Z-Motor Baujahr 95 66kw
Danke
Burli
Gremlin
Beitrag17-02-2004, 23:07    Titel: Tachoausfall beim 1Z Antworten mit Zitat
kontrolliere doch mal den geber für geschwindigkeit am getriebe, sowie dessen steckverbindung und kabel...
CU Gremlin
Burli
Beitrag17-02-2004, 23:09    Titel: Tachoausfall beim 1Z Antworten mit Zitat
Hi Gremlin,
an den Geber habe ich auch schon gedacht, aber warum nur beim stärkeren Beschleunigen , im Sanftmodus ist es nicht zu beobachten
Burli
Beitrag17-02-2004, 23:17    Titel: Tachoausfall beim 1Z Antworten mit Zitat
Wenn das Kabel nen Wackler hat, der nur bei "Kraft nach hinten" (== BEschleunigen) auf "offen" geht, hast du diesen Effekt.
Burli
Beitrag17-02-2004, 23:19    Titel: Tachoausfall beim 1Z Antworten mit Zitat
Unwahrscheinlich aber leider nicht auszuschliesen.
Wo sitzt denn der Sensor genau am Getriebe, ich denke mal es ist ein induktiver oder ??
Burli
Keine neuen Beiträge Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
