Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand
totto2k
Beitrag04-04-2004, 18:50    Titel: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Antworten mit Zitat
Hallo, ich bemerke seit einiger Zeit,dass im kalten Zustand beim beschleinigen ständig ein Relais klickt (vermutlich im Kasten unterm Lenkrad)
Welches kann das sein? Ist es normal dass es oft schaltet bzw ist es normal dass man es so laut hört?
Danke schonmal!
Thorsten
Beitrag04-04-2004, 18:55    Titel: Re: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Antworten mit Zitat
totto2k hat folgendes geschrieben:
Hi Thorsten,
Wenn es immer um 2500(?) rpm klackt, wird es das Glühkerzenrelais sein.
Das Nachglühen wird über 2500 rpm unterbrochen, und unter 2500 rpm wieder fortgesetzt.
Der ALH glüht "ewig lange" nach.
totto2k
Beitrag04-04-2004, 19:45    Titel: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort,
hat mir sehr geholfen. Das mit der Drehzahl kommt ungefähr hin.
Ich werde mal drauf achten ob ich wirklich immer lang genug verglühen lasse oder zu eilig bin, vielleicht wird es dadurch ja schlimmer...
Grüße,
Thorsten
Beitrag04-04-2004, 19:47    Titel: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Antworten mit Zitat
Das hat nix mit dem Vorglühen zu tun.
Nachgeglüht wird je nach Motortemperatur auch, wenn man gar nicht vorglühen braucht . . .
Avatar-Jan6K
Beitrag04-04-2004, 21:10    Titel: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Antworten mit Zitat
du solltest lieber versuchen, den kalten Motor nicht ueber 2500 U/min, besser sogar nicht ueber 1500...2000 U/min zu drehen. Dann klickt das Relais nicht, und der Motor freut sich auch.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Beitrag04-04-2004, 21:18    Titel: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Antworten mit Zitat
Hm, also über 2.000 drehe ich einen kalten Motor normalerweise auch nicht (Ausnahme: Benziner, die können im kalten Zustand ein wenig mehr ab (unser kleiner bekommt 2.500 Umdrehungen)), aber drunter würde ich nicht schalten.
Gruß WarLord
totto2k
Beitrag04-04-2004, 21:31    Titel: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Antworten mit Zitat
Ok,dann schaun wir morgen früh mal...ich versuche ihn bei 2000 zu halten bis er seine 90 Grad hat...
Danke Jungs!
Thorsten
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku VW Touran, GRA schaltet ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterdruck im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFFB ruckelt im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern im kalten Zustand A6 81KW AFN Dieselschrauber Bar
