Golf IV Climatronic nur Warm
supi
Beitrag25-05-2004, 10:47    Titel: Golf IV Climatronic nur Warm Antworten mit Zitat
Bei einem GolfIV eines Kollegen kommt nur noch warme Luft.
Mit VAG-COM Comfort-Steuergerät ausgelesen. Keine Fehlercodes.
Antseuersignal für Magnet-Kupplung scheint OK.
Aber Verdampfer-Temperatur liegt konstant bei -53 Grad.
Der Wert ist nicht plausibel.
Wo ist dieser Sensor zu lokalisieren ?
Hat jemand schon mal diesen Effekt gehabt (repariert).
Bin für weitere Hinweise dankbar.
Julian
Beitrag25-05-2004, 12:54    Titel: Golf IV Climatronic nur Warm Antworten mit Zitat
Falsch ausgelesen würde ich sagen....Kanäle, die nicht belegt sind, zeigen meist -53°C an.
Mußt auch das Climasteuergerät auslesen, nciht das Komfortsteuergerät. Blinkt das Climadisplay beim Anlassen mehrmals?
supi
Beitrag25-05-2004, 15:55    Titel: Golf IV Climatronic nur Warm Antworten mit Zitat
@Julian
vielen Dank für dein Interesse. Falsch ausgelesen eher nicht. Allerdings
falsch übersetzt ( 08 Auto HVAC). VAG-COM ist ziemlich genial. Es war definitiv
die Verdampfer-Temp. ( irgendwas mit 'panel ... g193', oder ähnlich).
Blinken der Anzeige <=> Fehlercode. Nein, kein blinken, kein Fehlercode.
Habe dem Kollegen empfohlen sein Clima-STG aus/einzubauen,
Handschuhfach raus und Kabelage checken. Was meint ihr ?
Julian
Beitrag25-05-2004, 18:02    Titel: Golf IV Climatronic nur Warm Antworten mit Zitat
Überflüssig....das 'geniale' vagcom bietet eine Stellglieddiagnose. Wird wahrscheinlich wie bei so vielen Golf4 der Stellmotor für die Temperaturklappe sein.
Gremlin
Beitrag26-05-2004, 7:39    Titel: Golf IV Climatronic nur Warm Antworten mit Zitat
das erklärt aber die -53° nicht ...
ich würd die clima halt mal in den diag-modus versetzen (CTRL-ALT-DEL icon_wink.gif ). und dann den kanal 40 auslesen....
die label-files (wenns überhaupt welche gibt) sind bei der climatronic höchst gefährlich.
wenn kanal 40 auch -53° zeigt ist wohl handwerkskunst gefragt...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Warm werden vom GTD Motoren Golf 2 (Kühlwasser) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Climatronic VW Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Climatronic - Codes On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Climatronic VW Golf IV, Kühlmitteltemperatur On-Board-Diagnose (OBD)
