Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. | Beiträge 32+
haehnlein
Beitrag06-06-2004, 12:57    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
garth.brooks hat folgendes geschrieben:
Die Glühkerzen rauzumachen ist ne Sache auf 5 Min.
aha wenn Du meinst....bei mir waren zwei Glühkerzengewinde defekt->Zylinderkopf runter, verschicken (5 Wochen musste ich bei diesen besch.... www.motorensuche.com warten) und wieder draufschrauben.
Es ist überhaupt kein Problem den Motor mit einer Ratsche durchzudrehen icon_wink.gif Dazu muss nix ausgebaut werden.
____________
Kein Auto mehr!
SeatArosa1.7SDI
Beitrag06-06-2004, 13:29    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
Hi Christian! Wodurch sind denn Deine Gewinde kaputtgegangen?
Holger
WarLord
Beitrag06-06-2004, 14:44    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
1Z: Überdrehte Gewinde.
Gruß WarLord
haehnlein
Beitrag06-06-2004, 18:42    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
SeatArosa1.7SDI hat folgendes geschrieben:
Hi Holger,
Alu und Eisen vertragen sich nicht besonders gut (Kontaktkorrosion). Die Glühkerzen sind einfach festgegammelt mit der Zeit. Wenn Du mal versuchst eine Fahrradpedale abzuschrauben, dann wirst Du sehen wie stark diese beiden Metalle mit der Zeit "verschmelzen" können.
Bei Glühkerzengewinden ist dies natürlich fatal, weil dann der Zylinderkopf zur Gewindeeinsatzmontage runter muss icon_evil.gif
____________
Kein Auto mehr!
garth.brooks
Beitrag06-06-2004, 21:08    Titel: Glühkerzen Zitieren
Hi Haenlein,
ich hatte bei mir für die PÖL Fahrerei bei 120TKm alle Düsen und Glühkerzen gewechselt.
Ging alles schön sauber raus, und dann alle Kerzen schön mit Kupferpaste reingemacht - nu geht das so wie es soll.
Im übrigen ist es nicht Alu und Stahl, ( Nix eisen) sondern Alu und Nickel - und das verträgt sich leider auch nicht, deshalb gibt es ja die Metallpasten.
Falls das aber mal jemand trocken reingedreht haben sollte, oder sogar mit billigem Fett - na denn ...... ist ausnahmsweise mal nicht VAG schuld.
SeatArosa1.7SDI
Beitrag06-06-2004, 21:53    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
Hmm...Kupferpaste scheint sone Art Wundermittel zu sein. Wenn man nun Kupferschrott zerfeilt und die Späne mit Fett verkocht? Nee Spaß, was kostet son Zeuch?
Holger
haehnlein
Beitrag06-06-2004, 23:44    Titel: Re: Glühkerzen Zitieren
...wieder was gelernt icon_eek.gif . Ich verwende als Korrosionsschutz "Anti-Seize". Das Zeug ist wirklich genial.
____________
Kein Auto mehr!
Gremlin
Beitrag07-06-2004, 6:35    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
Ich glaub, Du hast mich mißverstanden. Beim Verdrehen kommt es zwischen ES-Leitung und Hochdruckanschluß zwangsläufig zu einem Winkelversatz. D.h., das Ende der ES-Leitung trifft nicht mehr 100% senkrecht auf den HD-Anschluß. Meine Überlegung war, in welchen Grenzen die Dichtheit überhaupt noch gewährleistet ist bzw. ob beim schrägen Festschrauben die Dichtfläche nicht beschädigt wird.
lass es mich mal so ausdrücken: mit den vorgeschriebenen 25Nm wird das NIEMALS wieder dicht...
aber ansonsten gabs da noch nie probleme.... du kannst die leitung notfalls VORSICHTIG ein paar grad biegen, aber nicht mehr .....
CU Gremlin
Beitrag07-06-2004, 7:56    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
ja, hab meine Leitungen auch mehr angeknallt als 25Nm.
Das mit dem Verdrehen ist nicht so wild, normalerweise verdreht man ja nur ein kleines Stückchen. Dann sitzen die Einspritzleitungen halt biss schief.
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2004, 15:05    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
Sagt mal, habt Ihr alle offene Ringschlüssel als Dremo? Was für ein Luxus icon_eek.gif
Holger
Gremlin
Beitrag07-06-2004, 15:39    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
entweder das, oder:
- einen guten physiklehrer
- 25 jahre erfahrung
CU Gremlin
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2004, 17:48    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
Ziehst Du den Ringschlüssel mit einem Federkraftmesser oder hängst Du Gewichte dran?
Gremlin
Beitrag07-06-2004, 20:05    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
wenn es sein muss....
aber mein schraubermeister hat das nach über 25 jahren in der hand. und wie erwähnt werden die meisten verbindungen mit ihrem vorschriftsmoment nie richtig dicht/fest.
das klappt wohl, wie beim etzold auch, nur wenn das teil auf dem montageband steht...
die jüngsten ereignisse mit ölwannenschrauben und ölfilterdeckeln zeigen das ja deutlich icon_wink.gif
CU Gremlin
Beitrag07-06-2004, 22:44    Titel: Re: Verdrehen der Kurbelwelle - Glühkerzen raus. Zitieren
Holger
Nö, aber 25Nm sind schon weniger als ich die Dinger angeknallt habe... Habe einfach solange nachgezogen bis sie dicht waren new_all_coholic.gif
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leergewichts-Verwirrung: Auf ein Neues . . . Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neues kleines Avatar Upload
Keine neuen Beiträge Neues STG Einbauen Hilfe!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neues KFZ-Diagnosesystem PoCOM für Porsche On-Board-Diagnose (OBD)
