Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen!
Arne
Beitrag24-07-2002, 8:12    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Moin moin,
ich fahre im Moment an meinem AFN die Schwungscheibe vom G60. (1,8 Liter) Entschuldigung wenn die Frage jetzt dumm erscheint, aber kann das zu irgendwelchen grösseren Schäden oder sonst was führen?
Bin für jede Hilfe/Info dankbar,
Arne
eike
Beitrag24-07-2002, 8:41    Titel: Re: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Moin Arne,
wieso fährst Du denn eine andere Schwungscheibe? Ich nehme mal an, daß sie leichter und der Motor dadurch drehfreudiger ist. Sinn der Schwungscheibe ist ja ein ruhiger und gleichmäßiger Motorlauf. Da mit geringerer Schwungmasse die Vibrationen zunehmen, würde ich sagen, daß bestimmt auch irgendwo das Material darunter leidet. Was als erstes den Geist aufgibt, kann ich nicht sagen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, daß erstmal die Federn in der Kupplung ausleiern und das Kuppelverhalten schlechter wird.
Eike
Arne
Beitrag24-07-2002, 13:32    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Ich fahre die andere Schwungscheibe, da der Unfallwagen den ich wegen dem Motor gekauft habe auf den Asphalt geschlagen ist und die Schwungscheibe des TDI einen Schlag hatte. Die hatten wir erst drin.
Man ist die da her geeiert.
Shit - was mache ich denn jetzt? Im Stand hört sich der Motor nen biserl komisch an. Aber so vom Fahrverhalten und drehen ist das m.E. nach ganz normal.
Arne (für alle Antworten offen)
Ernst S.
Beitrag24-07-2002, 15:30    Titel: X Antworten mit Zitat
Hallo!
Hab bis jetzt nur Mopeds gesehn, die um eine bessere Beschleunigung zu erhalten, eine leichtere Schwungscheibe verwendet haben. Der Leerlauf war natürlich dann auch unruhiger.
Verändern tun sich dadurch auch die Resonanzfrequenzen für die Drehschwingungen, also die Drehzahlen, die für die Kurbelwelle schädlich sind. Das könnte man (nicht ich) genau berechnen, aber bei einem 4Zylinder Diesel sind die normal nicht kritisch und du sagst ja auch, daß du im normalen Fahrbetrieb nichts merkst.
Also vom Theoretischen her, würd ich sagen, laß diese leichtere Scheibe drinnen.
Gruß Ernst
Arne
Beitrag24-07-2002, 15:46    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Danke auch an Ernst. Das beruhigt mich ein wenig.
Aber wer sagt denn das die Scheibe leichter ist?
Gruss,
Arne
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag24-07-2002, 15:52    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Hi Arne,
was war das denn fuer ein Teil, was da kaputt war? Ein Zweimassenschwungrad? IMO haben die meisten TDI ein solches, und das wuerde ich nicht ohne weiteres gegen eine "gewoehnliche" Schwungscheibe ersetzen, da es zum erheblichen Masse dazu dient, die Vibrationen auszugleichen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Ernst S.
Beitrag24-07-2002, 16:03    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Deswegen dachte ich an leichter. Aber ein Diesel (Nageltier) hört sich im Stand, meiner Meinung nach, ja immer etwas komisch an. icon_smile.gif
Gruß Ernst
P.S. Ein bißchen schwerer macht gleich wenig wie ein bißchen leichter, theoretisch.
P.P.S Wenns so eines is wie Jan sagt, dann is es gleich ganz was anderes. War die Original-scheibe NICHT rotationssymmetrisch (Delle ausgenommen).
Arne
Beitrag24-07-2002, 16:31    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Argh - der Motor ist ein 97er AFN aus einem Seat Toledo.
Hat der denn schon ein 2 Massen Schwungrad?
Jetzt geht mir doch die Düse. Ich hab kein Bock irgendwie irgendwas kaputt zu fahren. Die Kiste ist doch gerade fertig und mein Konto bis ans Ende des Jahres ebenso. icon_confused.gif
Wenn ich stehe und nicht die Kupplung trete macht da irgendwas Geräusche (kommt vom getriebe) trete ich dann die Kuplung durch und lausche nochmal hört sich der Motor ganz normal an.
Hat das evtl. was mit der Schwungscheibe zu tun?
argh,
Arne
Danke für Eure Mühen
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag24-07-2002, 17:08    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Hi Arne,
wie sah denn das fragliche Teil aus? Passt die Beschreibung von Ernst?
Ansonsten GLAUBE ich, dass der AFN durchaus ein ZMS hat, aber sicher bin ich mir nicht.
Du kannst aber den Begriff mal in die Suche eingeben, wenn ich mich recht entsinne, war das ZMS schon mal Diskussionsthema in Verbindung mit Ruetteln bei niedrigen Drehzahlen und ausgekuppelten Rollen. Eventuell findest du dabei ja Motorkennbuchstaben.
Auf jeden Fall, so erinnere ich mich, war da ein Link dabei zum Hersteller inkl. Abbildung. IMO war das im neuen Forum, sollte sich also finden lassen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-07-2002, 18:00    Titel: Geräusch Antworten mit Zitat
Arne hat folgendes geschrieben:
... Das hört sich ganz nach Ausrücklager an...
Welches Ausrücklager hast du denn drin? Das vom AFN oder das vom G60? Wenn du das vom TDI drin hast, kann es sein das es nicht auf die G60 Kupplung passt und dann im eingekuppekten Zustand rasselt.
Ernst S.
Beitrag24-07-2002, 18:44    Titel: ZMS Antworten mit Zitat
Kurz im WWW gesucht und schon was gefunden:
Während die beiden Ausgleichswellen gegenläufig mit doppelter Motordrehzahl rotieren, um freie Massenkräfte zweiter Ordnung und damit Vibrationen und Brummgeräusche zu eliminieren, entkoppelt ein Zweimassen-Schwungrad die Karosserie zusätzlich von Antriebsschwingungen.
Wenn wer auch ein Bild findet, kann er den Link ja hier posten.
Vom festigkeitstechnischen Standpunkt würd ich mir aber nicht so große Sorgen um den Motor machen. Das was das ZMS macht zielt eher auf den Komfort ab.
Zur Beruhigung: Bei Motorrädern (Choppern) gibts oft extreme Vibrationen bei mittlern bis hohen Drehzahlen. Und obwohl sich die Kurbelwelle da extrem durchbiegt, gibts keine Probleme mit der Festigkeit.
Also wenn dein TDI noch nicht einmal mehr vibriert als sonst, brauchst sicher keine Panik kriegen und kannst die Schwungscheibe weiterfahrn bist wieder flüssig bist.
Grüße Ernst
Arne
Beitrag24-07-2002, 23:40    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
zuerst nochmal vielen Dank für die Beteiligung.
Ich habe vom Kollegen erfahren, dass der AFN das normale Schwungrad hat. Also kein ZMS.
@Jan6K
Ich habe mir das Schwungrad mal angeschaut. Aber es sieht nicht so nach zwei Massen aus. Es ist eine Normale Scheibe, am Aussenrand ist eine dickere Wulst und die ist 2 mal unterbrochen für ca. 3 cm.
@Bertil
Ich kann Dir gar ned sagen welches Ausrücklager ich drin habe. Habe den Umbau mit dem Kollegen von VW gemacht und immer nur die Schlüssel angegeben oder kleinere Arbeiten gemacht.
@all
Der Motor dröhnt in den ersten beiden Gängen wenn ich voll durchtrete ganz gut. Aber ich glaube das liegt einfach an der Kraft und daran das der am Asphalt reisst. Denn 3er 4er und 5er Gang ist sehr ruhig.
Ich komme gerade von einer Testfahrt von der Autobahn wieder. 210 kmh läuft der AFN im Corrado jetzt (Tacho). Ich denke das ist OK. Das fahren bei 170 ist richtig angenehm. Ich habe das Getriebe vom 90PS TDI drin, das ist 8 kmh länger als das 110er.
Wenn ich also so 170 fahre ist nix zu merken von der Schwungscheibe. Alles prima. Röhren tut er wie gesagt nur bei Vollpinn im ersten und im zweiten. Da vibriert es auch ganz gut.
Also kann ich die Schwungscheibe vom G60 ruhig weiter drin lassen?
Nich das mit in 5000 km die Kurbelwelle nen Abgang macht?!?
Guten Nacht,
Arne
Beitrag25-07-2002, 6:09    Titel: Geräusche Antworten mit Zitat
Hallo Arne,
Das was du hier schreibst ist aber noch ein weiterer Fehler. Wenn du beschleunigst kippt der Motor nach hinten und dabei scheint er irgentwo anzuschlagen. Es kann auch sein das eins der Motorlager kaputt ist und der Motor zu weit kippt. Jedenfalls würe ich sagen das hat nichts mit der Schwungscheibe zu tun.
Übrigens fahre ich seit ca. zwei Jahren mit so einem Dröhnen rum (nur bei voller Beschleunigung im 1 oder 2.) da den Fehler keiner findet.
Arne
Beitrag25-07-2002, 7:51    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Ja, Du hast Recht. Das Lager ist bei mir nicht mehr das beste. Im Stand mit Handbremse wandert der Motor ein bisserl. Das kriege ich aber noch in den Griff icon_biggrin.gif
Was viiiel viel wichtiger ist ist dieses verdammte Schwungrad icon_rolleyes.gif
Arne
Arne
Beitrag25-07-2002, 13:44    Titel: Schwungscheibe vom Benziner am TDI ??? Bitte lesen! Antworten mit Zitat
Kann mr da echt keiner mehr was zu sagen?
Wo bekomme ich denn wohl Infos über das Gewicht her?
Und wer kann mir da nähere Infos zu geben ob das nix beschädigt?
Oder vielleicht eine eMail Adresse von denen in Wolfsburg...
ohoh,
Arne
hier jeweils das Bild von AFN und G60 Schwungscheibe:
AFN: http://www.meckisfaq.de/antworten/motor/diesel/g/Image95.jpg
G60 ...
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Welches Material ?? LLK- Saugstutz. Bitte lesen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bitte Nachhilfe Lamdasonden - Benziner Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwungscheibe erleichtern, AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad TDI AFN Schwungscheibe in 1Z Dieselschrauber Bar
