Doku Audi A8, Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet dauernd (Lösung)
Michael II
Beitrag30-08-2004, 10:54    Titel: Doku Audi A8, Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet dauernd Zitieren
Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet, die Bremsbeläge sind jedoch noch nicht verbraucht.
Ursache:
Die Bremsbelagverschleißanzeige im Audi A8 kann auf zwei Wegen aktiviert werden:
für die vorderen Bremsbeläge erfolgt die Warnung, wenn am Pin 7 des 32poligen Steckers am Schalttafeleinsatz kein Massesignal anliegt. Wird die normalerweise intakte Massebrücke in den Bremsbelägen durchgeschliffen, so verschwindet dieses Massesignal.
Die hinteren Bremsbeläge werden durch das Steuergerät für elektrische Parkbremse überwacht. Dieses signalisiert zu geringe Bremsbelagdicke über den Antriebs-CAN-Bus an den Schalttafeleinsatz. Wurde die Belagstärke falsch angelernt, so erfolgt eine Warnung trotz ausreichender Bremsbelagstärke. Beim Abklemmen der Fahrzeug-Batterie oder Unterbrechung der Spannungsversorgung (Kl.30) für das Steuergerät für elektrische Parkbremse geht die Information über die Bremsbelagstärke verloren. Sie muss dann neu angelernt werden.
Lösung:
Bei Vorliegen einer Bremsbelagwarnung ist folgendermaßen vorzugehen:
1. Grundeinstellung der Bremsbelagstärke durchführen. Wenn danach die Bremsbelagwarnung immer noch vorliegt, Bremsbeläge an der Hinterachse überprüfen, ggf. ersetzen.
2. Spannung an Pin 7 des 32poligen Steckers am Schalttafeleinsatz messen. Liegt eine Spannung gröer als 1 Volt an, so sind die vorderen Bremsbeläge und die Verkabelung zu überprüfen, ggf. zu ersetzen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Audi A8, Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet dauernd
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Airbagkontrolle leuchtet dauernd Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.4 1999 EPC leuchtet 18084 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan Bremsbelagverschleißanzeige On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Rückstellen der Bremsbelagverschleißanzeige Opel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat Bj.96 geht dauernd aus Diesel Motorentechnik
