Wieviel Bar für den VNT17 (GT1749VA)??? | Beiträge 32+
dennis79
Beitrag31-08-2004, 20:24    Titel: Zitieren
Die gleichen Erfahrungen habe ich mit dem gt1749VA in meinem AFN auch gemacht!
Die leichte 'Schwäche' im unteren Drezahlbereich war mit dem Austausch des LMM behoben!
Wieviel hat denn Dein LMM schon gelaufen?
Wie hoch ist denn deine Öltemp genau bei den jetzigen Temp.?
Ist der Turbo neu oder gebraucht?
Hörst du den jetzt garnicht mehr oder nur noch ganz leicht?
Rußt Dein AFN?
Gruss,
Dennis
dr_braun
Beitrag31-08-2004, 20:28    Titel: Zitieren
..5,1sec ist aber subjektiv kein Unterschied spürbar außer das er obenrum etwas besser geht. Ich frage mich nur ob mein Wert in Ordnung ist, laut DRZ komme ich damit nur auf ~ 140PS icon_rolleyes.gif und ich will in Zukunft mit 1,45bar fahren..
dr_braun
Beitrag31-08-2004, 20:31    Titel: Zitieren
@Dennis:
..nein er rußt nicht, Öltemp. liegt bei zügiger Fahrweise bei rund 88-90°C vorher rund 4°C höher. Der Lader ist fast neu! LMM hat 175tkm aber die Werte sind eigentlich voll i.O., Turbo hört man im Stand garnicht, nur bei höherer Drehzahl & Vollast ganz leicht..
dennis79
Beitrag31-08-2004, 20:52    Titel: Zitieren
@Dr_braun:
Habe meinen LMM bei 110 Tkm gewechselt!
Werte waren auch noch mehr als i. O. aber nach dem Wechsel spricht der Turbo im unteren Drezahlbereich spürbar besser an!
Meine Öl-Temp liegt bei 20°C Aussentemp. bei 94 - 96 °C bei normaler Fahrweise, mich wundert das sie bei dir so niedrig ist?
Hast Du die AGR mit einem Blech verschlossen?
[/quote]
dr_braun
Beitrag31-08-2004, 20:58    Titel: Zitieren
AGR ist dicht..
Keine neuen Beiträge Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was stimmt denn jetzt? 028145702H / R VNT15 oder VNT17? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgastemperatursensor GT1749VA On-Board-Diagnose (OBD)
