Pierburg LMM mit Adapterstecker "aufpäppeln" ??
Beitrag01-09-2004, 13:38    Titel: Pierburg LMM mit Adapterstecker "aufpäppeln" ?? Antworten mit Zitat
ich beziehe mich auf diesem Fachartikel:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4258
Ulf schreibt hier, dass man 22 KOhm zwischen die auesseren Pins loeten kann, um die Referenzspannung runterzuziehen.
Geht das auch mit den Pins +5Volt und "Sensor ausgang" als Pull-UP ???
Dann muesste man den LMM ja nciht auffummeln, sondern koennte einen Adapterstecker bauen, der dann den Wert entsprechend verfaelscht.
Geht das ?
Beitrag01-09-2004, 20:43    Titel: Re: Pierburg LMM mit Adapterstecker "aufpäppeln" ? Antworten mit Zitat
Ich würde das nicht probieren (außer an einem LMM, um den es nicht mehr schade ist).
Wenn das Ding einen OP-ähnlichen Ausgang mit niedriger Impedanz hat (was IMO anzunehmen ist), würde die versuchte Verfälschung des Ausgangssignals praktisch spurlos weggeregelt - nur der Gesamt-Stromverbrauch steigt an.
Das Ganze ginge bei kleiner gewählten "Pullups" solange, bis wohl irgendwas durchbrennt . . .
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9Tdi zieht nicht wenn motor "heiß" Dieselschrauber Bar
