Klausen Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.06.2004 Beiträge: 46 Karma: +6 / -0
24-08-2004, 13:32 Titel: Kein Turbodruck nach Motorwechsel T4 ACV --> AJT |
Ich habe vor einiger Zeit eine Caravelle Bj.97 mit ACV Motor (Motorschaden)gekauft.
Der ist jetzt durch einen AJT Motor Bj.99 ausgetauscht worden.
Die ESP und die Einspritzdüsen am AJT sind getauscht, nur das Schwungrad ist vom AJT(etwas leichter, aber so gut wie neu).Der Rest ist glaub ich gleich bei den Motoren,ich hoffe auch der Turbo.
Jetzt ist die ESP genau eingestellt.
Aber es stellt sich noch keine richtige Fahrfreude ein.
Der Turbo will einfach überhaupt nicht einsetzen.
Es gibt keinen Fehler im Fehlerspeicher.
Alle Schläuche sind dran.
Was mir beim 1. Motorlauf nach dem langen Winterschlaf des Motors/Busses auffiel war ein rythmisches zischen bzw. pfeifen (im Leerlauf).
Das ich leider nicht identifizieren konnte.
Das ist jetzt aber weg.
Ausserdem habe ich am AGR Eingang zum Ventil ein Alublech verbaut.
Das kann evtl. undicht sein, da ich nur eine Dichtung verwendet habe.
Aber es zischt ja nicht mehr.
Da ich den T4 mit Motorschaden/nicht fahrend gekauft habe, kann es leider viel sein.
Nachdem ich schon selber etwas gesucht habe, ist noch zu erwähnen, das der Motor länger stand.
Aber an eine defekte Druckdose denke ich nach der TDI Problem Site nicht.
Der Bus beschleunigt von Anfang bis Ende gleichmässig, aber eben ohne Turbodruck.
Es russt auch nicht hinten raus.
Vmax ca. 135km/h
Gruss Klaus |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2398 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-08-2004, 13:47 Titel: Kein Turbodruck nach Motorwechsel T4 ACV --> AJT |
Da du schreibst, das der Fehlerspeicher leer ist, scheinst du ja die Möglichkeit der Diagnose zu haben.
Ich kann daher "Methodische Fehlersuche mittels VAG-COM" hier auf der Seite unter "Fachartikel" sehr empfehlen. Damit dürftest du den Fehler recht schnell eingrenzen können.
Guste
PS: Ein völlig fehlender Turboeinsatz ohne Fehlereintrag erscheint mir sehr seltsam... |
Klausen Blaumann
24-08-2004, 14:00 Titel: Kein Turbodruck nach Motorwechsel T4 ACV --> AJT |
Ja ich kenne zum Glück jemand bei VW, der das Diagnosegerät bedienen kann.
Und es kostet nur mal einen Kasten Bier für 100mal auslesen.
Wie gesagt hat mein Bekannter gestern den Einspritzbeginn der ESP genau eingestellt.
Dabei war aber kein Fehler ím Steuergerät zu erkennen.
Ich muss aber sowieso nochmal hin und kann es nochmal dranhalten. |
Klausen Blaumann
26-08-2004, 9:20 Titel: Kein Turbodruck nach Motorwechsel T4 ACV --> AJT |
Nun ist doch ein Fehler aufgetreten.
Saugrohrdruck
Regeldifferenz
Der Turbo ist o.k.
Aber das Elektroumschaltventil klickt nicht bei der Ansteuerung durch das Diagnose Gerät.
Der Kumpel sagt es sollte aber.
Leider hatten sie keins da bei VW zum Testen.
Werde morgen mal eine funzendes probeweise einbauen.
Gruss |
Klausen Blaumann
28-08-2004, 16:58 Titel: Kein Turbodruck nach Motorwechsel T4 ACV --> AJT |
Leider noch nichts Erfreuliches von der Turbofront.
Habe heute Elektroumschaltventil und LMM die 100% funzen eingebaut.
Aber leider keine Besserung.
Am Blech vorm AGR Ventil, was ich jetzt mal rausgenommen hab, war etwas Wasser dran.
Ist das Kondenswasser oder etwas schlimmeres?
Ohne erneutes Fehler auslesen komme ich hier wahrscheinlich nicht weiter.
Schönes WE |
Klausen Blaumann
04-09-2004, 19:46 Titel: Kein Turbodruck nach Motorwechsel T4 ACV --> AJT |
Habe heute wieder mal ein wenig geschraubt.
Da ist mir die Druckdose ins Auge gefallen.
Ich hab sie mit einem anderen Bus verglichen.
Sie war etwas sehr nach unten gedrückt.
Das Gestänge war also zu sehr vorgespannt.
Also ist der ganze Druck abgelassen worden.
Wahrscheinlich ist beim Transport mal was drangekommen.
Dann hab sie etwas hoch gedrückt und der Turbodruck war wieder da.
Gruss Klaus |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
04-09-2004, 21:04 Titel: Kein Turbodruck nach Motorwechsel T4 ACV --> AJT |
Klausen hat folgendes geschrieben: | die Druckdose . . . war etwas sehr nach unten gedrückt.
Dann hab sie etwas hoch gedrückt und der Turbodruck war wieder da. |
Was es nicht alles gibt . . . das wäre eigentlich ein Fall für einen Konkurrenz-Fachartikel zu den häufigen Fehlern:
"Fehlerursachen, an die kein normaler Schrauber denkt" oder sowas . . .
ist nicht persönlich gemeint  Gruß Ulf
MG4 Electric |
