KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-09-2004, 11:46 Titel: Unterdruckschlauch Maße |
Ich will nachher im Baumarkt nach ein paar Schlauchanschluessen gucken, um die AGR zu "verstopfen" und irgendwann mal ne LDA anzuschliessen.
Heisst "Schlach ... 5x3", dass der Schlauch aussen 5 und innen 3 mm dick ist ??
Das koennte passen, denn der Platikschlauch heisst 3,5x3 (also duenne Wand und aussen minimal groesser als der Gummischluch innen)
m; Transparency, Teamwork
wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
08-09-2004, 14:51 Titel: Unterdruckschlauch Maße |
5x3 bedeutet 5mm Innendurchmesser und 3 mm Wandstärke. Vorsicht mit dem Schlauch, der ist beim Freundlichen schweine teuer. Ich habe für 1m etwas über 13.- Teuronen bezahlt. Die Schläuche bekommt man leider nicht beim Laden um die Ecke.
Bei mir habe ich das mit einer abgesägten Schraube erledigt, einfach nur das Gewindestück rein und gut.
Viel Spaß dabei |
joergs Gast
08-09-2004, 15:11 Titel: Unterdruckschlauch Maße |
hmmmm .....
ich weiß zwar was von idxad(innendurchmesser x außendurchmesser) aber kann ja sein, daß ich mich täusche... aber richtig ist, daß der meter beim (un)freundlichen wesentlich über 10 tux kostet. schau mal hier:
www.monopoel.de -> produkte -> schläuche -> kraftstoff und dann die leckölleitung. die ist im verhältnis zum (un)freundlichen doch ein schnäppchen.......... |
09-09-2004, 7:20 Titel: Unterdruckschlauch Maße |
Ich weiss was die Schlaeuche kosten, denn ich hab den von der Ansaugbruecke zum MSTG vor kurzem neu gemacht.
Ich hab mal 4mm Gardena Verbinder im Baumarkt geholt, mal schaun, ob ich die in den Schlauch rein krieg ....
Ralf_K
KFZ-Schrauber seit: 26.05.2004 Beiträge: 6 Karma: +6 / -0
10-09-2004, 17:56 Titel: Unterdruckschlauch Maße |
für Pneumatikanwendungen gibt es Schläuche in NW 3mm, sowie das entsprechende Verbindungszubehör. Die Schläuche haben einen Innen-Nenndurchmesser von 2,9 mm und haben aussen 4,0 (alternativ d=2mm innen x 0,5 Wandstärke).
Erst kürzlich habe ich bei unserem Lupo 3L eine durch Marderbiss zerstörte Leitung ersetzt, die optimal in die originalen Gummiverbindungstüllen passte. Statt schwarz ist sie jetzt nur naturfarben/durchsichtig.
Wenn man (neue) Verbindungen herstellen will (muss), kann man aus dem Standardprogramm Steckverbinder (oder T-Stück) nehmen.
Diese Komponenten gibts z.B. von Fa. Festo, aber auch von diversen anderen Anbietern.
Bei FESTO hat der Schlauch z.B. die Typenbez. PUN-4x0,75 SW (schwarzer PU-Schlauch, aussenkalibriert, Listenpreis 0,53 Eur/m +MWSt.) oder PAN.... (als Polyamidschlauch, 0,69 EUR/m).
Eine T-Verbindung wäre z.B. QST-4, eine gerade Verb. QS-4.
Der Filter (Schalldämpfer) z.B. zur Belüftung einer AGR-Leitung heißt U-PK-3.
Auf der Internetseite (www.festo.de) kann man sich recht gut im Katalog (Suche nach Typ) orientieren.
Sollte nur eine Anregung sein, keine Schleichwerbung.
Gruß Ralf |
