Authal un Co. + Diode als LMM
Marco
Beitrag10-09-2004, 13:09    Titel: Authal un Co. + Diode als LMM Zitieren
Hallo Schrauber,
seit ich die Innereien meines Bastel LMM gegen eine 1N4148 getauscht habe und auch kein Fehler mehr abgelegt wird, möchte ich eigentlich keinen LMM mehr haben. Denn die Tauschintervalle beim V6 sind aufgrund Missachtung sämtlicher Betriebsvorschriften von Bosch leider so gering das man als Faustregel mit jeder 10 - 15. ten Tankfüllung auch den LMM tauschen muß. Nun frage ich mich natürlich anhand welcher Messgrößen renomierte Tuning-Box Hersteller wie z.B. Authal die mehr einzuspritzende Dieselmenge errechnen. Ist es die gemeldete Luftmasse, könnte ich Kombination aus Diode + Box vergessen weil man hinter mir vermutlich nichts mehr sehen könnte. Ich habe nun bei e..y einige Fotos von Authal Boxen gesehen und darauf sah es eher so aus als würde der Ladedruck angezapft werden (Gummischläuche mit Filter usw...). Hat da jemand gesicherte Erkenntnisse zu?
AndreasG
Beitrag10-09-2004, 13:16    Titel: Authal un Co. + Diode als LMM Zitieren
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
http://www.authal.de/main/tuning_einbau.htm
Marco
Beitrag10-09-2004, 13:25    Titel: Authal un Co. + Diode als LMM Zitieren
danke für die Antwort. So hatte ich mir das schon gedacht. Da mein PKW aber nicht mehr der neueste ist bin ich halt nicht sicher ob das bei den älteren Boxen genauso läuft.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag10-09-2004, 21:08    Titel: Authal un Co. + Diode als LMM Zitieren
Ich habe in einem Thread beschrieben, wie man mit einer Speed-Buster Box auch sehr gut das Ladedrucksignal als Steuerungssignal verwenden kann, wenn man mit Diode anstelle von LMM fährt.
Diese Speed-Buster Boxen sind wohl baugleich denen Von Alpin, habe 3 spindeltrimmer mit I, S, T als Bezeichnung und sind zu Haufe bei Eb*y zu erwerben.
MfG, Georg
Keine neuen Beiträge Authal-Box Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Authal-Box einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM und die Diode... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diode für LMM Simulation Diesel Motorentechnik
