AFN Motor mit 1Z Steuergerät
Akin
Beitrag28-09-2004, 11:20    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
hai,
habe nochmals ein paar fragen.
ich habe ein vw t3 mit 1z motor der mir leider den geist aufgegeben hat. jetzt habe ich einen AFN mir angeschaft und will ihn komplett mit ESP, Turbolader einbauen, das STG will ich vom 1Z berhalten.
jetzt meine fragen:
wie oder wo stelle ich den anschluss für den turbolader um, weil es immer heist der 1Z läuft mit unterdruck und der AFN mit überdruck.
ich möchte kein STG vom AFN nehmen, weil dort die Wegfahrsperre mich stört.
Danke im vorraus für euro hilfe.
Rudi
Beitrag28-09-2004, 12:28    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
Hi Akin,
wenn du den Lader vom AFN dran lässt, wirst du um ein AFN STG vermutlich nicht herumkommen.
Ich hab just for fun mal einen AFN Datensatz an meinem 1Z (MSA15 STG) gehabt ... er hat
sich bewegt, aber schön war das nicht.
Für die MSA12, die vermutlich an deinem 1Z hängt, hat es leider (AFAIK) nie einen VTG-Lader Datensatz gegeben.
Gruss Rudi
Beitrag28-09-2004, 14:05    Titel: Re: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
Akin hat folgendes geschrieben:
..... weil es immer heist der 1Z läuft mit unterdruck und der AFN mit überdruck.
Seit wann wird ein Wastegatelader mit Unterdruck betrieben???
Und seit wann ein VTG Lader mit Überdruck???
Also das hab ich anders in Erinnerung .....
"....Dazu verfolgt man den Unterdruckschlauch unten an der Unterdruckdose zur VTG Verstellung. ....."
Zitat aus:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2992
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-09-2004, 16:03    Titel: Re: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
Mensch Bertil, du nimmst es aber genau... Er hat's halt nur verdreht, das Problem (unterschiedliche Ansteuerung) ist jedoch korrekt.
@Akin:
Das mit der Wegfahrsperre würde ich nicht überbewerten. Wo ist das Problem? Die WFS und Lesespule gibt's günstig bei Ebay. Die paar Kabel lassen sich leicht anschließen. Und wenn du eh keinen Wert auf die WFS-Funktionalität legst, dann kannst du den Transponder einfach in die Lesespule kleben und den ganzen Kram neben dem MSG montieren und brauchst somit keine Leitungen quer durch den Bus ziehen...
Guste
Akin
Beitrag29-09-2004, 10:09    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
hai,
und wie stehts mit dem kabelbaum von dem 1z ist der identisch wie der afn, passt den der steckanschluss vom 1z stg an das stg vom afn und funktioniert es mit den ganzen relais die ich vom 1z habe.
Beitrag29-09-2004, 15:27    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
Soweit ich weiss passt da alles. Lediglich die Verschlauchung für das Ladedruckregelventil muss angepasst werden. Genaugenommen muss auch das LDR-Ventil selbst getauscht werden, da es eine andere Teilenummer hat. Es soll aber auch Leute geben, die mit dem 1Z-Ventil am AFN fahren (bei entsprechender Schlauchänderung auf Unterdruck natürlich).
In deinem Fall (alter 1Z ohne WFS) könnte es noch sein, daß auch die Pumpe noch mit dem Poti ausgestattet war (und nicht induktiv). Ob dann die (Pumpen-) Verkabelung noch identisch mit der des AFN ist, kann ich nicht sicher sagen. Da würde ich lieber die Kabel zur Pumpe nachmessen.
Guste
Akin
Beitrag30-09-2004, 19:47    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
hai,
mit der pumpe kann ich nicht ganz verstehen, dei afn esp hat doch die gleichen kabelanschlüsse wie die 1z esp, und werden nicht beide über einem gaspoti angesteuert?
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag01-10-2004, 6:35    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
Nein er meint was anderes. Beim 1Z gab es 2 Varianten in der Rückmeldung der Einspritzmenge. Bei den ältern mit Poti und bei den neueren induktiv!!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Akin
Beitrag01-10-2004, 9:50    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
hai,
und wie oder wo kann ich das erkennen oder messen ?
wolfi_b
Beitrag01-10-2004, 10:18    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
Ganz einfach: Die alten 1Z (so wie meiner) haben einen Luftmengenmesser und Poti in der ESP, die neuen einen Luftmassenmesser und eine induktive Messung.
faz hat da mal Bilder zu den LMM gepostet:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7011&highlight=luftmengenmesser+luftmassenmesser
1993 Audi 80 B4 1Z
Akin
Beitrag02-10-2004, 14:01    Titel: AFN Motor mit 1Z Steuergerät Antworten mit Zitat
hai,
also ich habe an meinem 1z den luftmassenmesser der obere in den bildern, also dann funktioniert es mit der afn pumpe.
mfg
c.akin
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nothelle Steuergerät für 1Z Motor fragen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge zweites Motor-Steuergerät zu Experimentierzwecken On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Problem 1,9tdi 1z Motor On-Board-Diagnose (OBD)
