Leistungseinbruch Passat PD MKB ATJ
PDStefan
Beitrag05-10-2004, 9:35    Titel: Leistungseinbruch Passat PD MKB ATJ Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
es ist wieder so weit.
Im letzten Herbst kam es bei meinem Passat B5 sporadisch zu Leistungseinbrüchen, die erst nach einem Neustart behoben waren.
Im Fehlerspeicher war, soweit ich mich an den genauen Wortlaut erinnere, folgender Fehler abgelegt:
Regeldruck kurzzeitig überschritten - sporadisch.
Dieser Fehler konnte nicht behoben werden, da er irgendwann einfach nicht mehr auftauchte. Da der Fehler seit einigen Tagen wieder auftritt, vermute ich einen direkten Zusammenhang mit der Umgebungstemperatur?!
Zum genauen Fehlerverhalten:
Das Fahrzeug (85KW/PD) verhält sich grundsätzlich ganz normal. Erst bei wenn eine gewisse Drehzahl überschritten wird (ca. 3100 U/min) bricht die Leistung urplötzlich zusammen.
Ich bitte dringend um Hilfe, da der Spassfaktor sich bei solch einem Fahrverhalten stark vermindert.
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag05-10-2004, 9:37    Titel: Leistungseinbruch Passat PD MKB ATJ Antworten mit Zitat
Such mal nach schwergängier VTG- das sollte dein Problem beschreiben.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag05-10-2004, 9:45    Titel: Leistungseinbruch Passat PD MKB ATJ Antworten mit Zitat
Moin
das klingt meines Erachtens nach:
Suche: schwergaengige VTG
Beitrag05-10-2004, 11:17    Titel: Re: Leistungseinbruch Passat PD MKB ATJ Antworten mit Zitat
PDStefan hat folgendes geschrieben:
sporadisch zu Leistungseinbrüchen, die erst nach einem Neustart behoben waren . . .
(Regeldruck kurzzeitig überschritten - sporadisch.)
Das ist insgesamt die klassische Symptomatik für einen in Richtung "niedriger Ladedruck" blockierten Verstellweg der Ladermechanik -> überhöhter Druck bei hohen Drehzahlen und hoher Last -> Notlauf.
Meist klemmt die Ladermechanik selbst (wie schon gepostet), aber in exotischen Fällen kann es auch am Ladedruck-Magnetventil oder an den Steuerschläuchen liegen.
-> Fachartikel wälzen.
PDStefan
Beitrag06-10-2004, 11:26    Titel: Leistungseinbruch Passat PD MKB ATJ Antworten mit Zitat
Soweit ich das nach kurzer Überprüfung beurteilen kann, scheint mechanisch alles gangbar. Ich kann mir aber auch den Zusammenhang mit der Temperatur nicht erklären.
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Leistungseinbruch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Teilweiser Leistungseinbruch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BDG 2.5 V6 TDI 120kw - Leistungseinbruch 2.000-2.800 rpm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sporadischer Leistungseinbruch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch, Golf 5 BLX Benziner Motorentechnik
