Sind diese Werte (Öldruck / Ladedruck) normal?
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag27-04-2002, 12:39    Titel: Sind diese Werte (Öldruck / Ladedruck) normal? Zitieren
Motor: 1.9 TDI, 90 PS - Typ 1Z
Hallo zusammen!
Sind folgende Werte normal, die in meinen Zusatzinstrumenten angezeigt werden?
Öldruck:
Bei kaltem Motor: bis zu 6 bar
Bei warmen Motor: während der Fahrt 2 bis 4 bar, im Leerlauf (an der Ampel) teilweise unter 1 bar
Ladedruck:
Im Leerlauf: 0 bar
Während der Fahrt: Je nach Gaspedalstellung bis zu 1 bar, wobei der Zeiger bei plötzlichem "Vollgas"-geben auch schon mal kurzfristig über die 1,0 bar hinausschießen kann.
Beitrag27-04-2002, 12:48    Titel: Alle Werte sind normal . . . Zitieren
. . . auch wenn die große Spanne des Öldrucks zwischen kalt und warm einem TDI-Neuling etwas suspekt erscheinen mag.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag27-04-2002, 12:53    Titel: Sind diese Werte (Öldruck / Ladedruck) normal? Zitieren
Aber das der Ladedruck im Leerlauf auf NULL ist, ist normal?
Und das der Öldruck sich bei warmen Motor im Leerlauf unter EINS befindet auch?
Beitrag27-04-2002, 13:03    Titel: Ladedruck "null" usw. Zitieren
Tino Kossmann hat folgendes geschrieben:
Der Ladedruck wird ja relativ zum Außendruck gemessen, und da ist imnLeerlauf eben NULL Unterschied. Anders gesagt beträgt der Leerlauf-Ladedruck absolut 1 bar.
Den "erschreckend" niedrigen Leerlauf-Öldruck bei warmem Motor habe ich auch (AFN), seit die Anzeige drin ist. Bisher keine diesbezüglichen Probleme.
Beitrag27-04-2002, 23:47    Titel: Öldruck Zitieren
also zum Öldruck beim TDI kann ich nix sagen, aber wenn ich diese Werte mit meinem Rallye Auto (Jetta 1 GLI) vergleiche so kommt mir das alles sehr bekannt vor. Kalt bis 8bar, warm von 1,5bar bis 5bar. Einen gravierenden Einfluß auf den Öldruck hat im übrigen die Ölqualität (Alter) und die Viskosität. Ich hatte mal ein Öl drin da ging im Stand sogar die Öldrucklampe an (=0,25bar) ich denke das war bedenklich der Rest ist wohl normal.
Bei VW Benzinern gibts einen mindest Öldruck von 2bar bei 80C° Öl und 2000U/min.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag29-04-2002, 7:38    Titel: Sind diese Werte (Öldruck / Ladedruck) normal? Zitieren
Naja... Öl habe ich frisches 0W-40 drin, ist dann also wohl normal.
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusammenhang LMM-Werte und Ladedruck unklar Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Werte für Vollast-Ladedruck AXR 1200 - 1800 u/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sind die Tangeber Kompatibel? 6N0 919 183 A vs 1H0 919 183 C Diesel Motorentechnik
