Calvin Gast
14-10-2004, 14:45 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
Ich bin grade dabei, mir einen PC ins Auto einzubauen. Jetzt saß ich gestern abend bei mir Am Rechner und hab mal wieder meine Systeminfos bewundert, welche ich mir direkt auf mein Desktop gelegt habe. Dabei ist mir der Gedanke gekommen, ob man nicht analog dazu auch Daten des Motors (Öltemeratur, Wassertemperatur, Ladedruck und was alles noch so interessant sein könnte auf dem Monitor anzeigen lassen könnte.
Die Frage hierbei ist allerdings, welcher Schnittstelle bedient man sich, um die Daten rauszufinden und wie bereitet man die grafisch auf.
Ich mein ist nur sone Idee  , aber vielleicht kann man was draus machen |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18103 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-10-2004, 15:35 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
Laß doch einfach VAG-COM bzw. VCDS im Hintergrund laufen...
So machts VAG-COM:
Profil PN WWW Garage |
MWeid Gast
14-10-2004, 15:55 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
Servus!
Wie wär's mit der Schnittstelle OBD?
Dann über den Diagnose-Adapter in die RS232 (COM) Schnittstelle. Mit VAG-COM/VCDS kannst du dann die Daten auslesen, loggen, (grafisch Darstellen?).
Fachartikel: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3089
Viel Spaß,
Mathias |
Calvin Gast
14-10-2004, 16:15 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
Problem ist aber dass der Stecker dann immer drin sein muß und ich keine Lust auf Kabelwirrwarr im Innenraum habe. WEnn ich ds Signal von wo anders abgreifen kann, ließe sich darüber reden |
14-10-2004, 17:31 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
wo liegt Dein Problem, die Rückseite der Diagnosebuchse anzuzapfen?
Wenn man nen PC 'richtig' in ein Auto einbaut mag sollte das eigentlich das kleinere Problem sein, oder willst Du den PC am Zigarettenanzünder anschließen?
/viewtopic.php?p=45013&highlight=#45013
Grüße, Rainer |
Calvin Gast
15-10-2004, 8:00 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
Nein, die Idee habe ich verworfen, das der Zigarettenanzünder zu wenig Leistung bringt und der 12 V Anschluß im Kofferaum irgendwelchen Sparmaßnahmen am Highline zum Opfer gefallen ist. Der Anschluß wäre halt echt perfekt gewesen.
Aber nein, jetzt muß alles anders gemacht werden.
Bevorzuge den Pc ins Handschuhfach einzulassen und ein Kabel von der Batterie direkt dort hin zu legen.
Vorteil an der ganzen Schose: Ich muß keineKabel für Screen und Sound legen.
Naja, mal sehen, was wird.
Anzapfen des Steckers klingt schon machbar, in der Tat, bleibt aber immernoch offen, ob die Grafische Darstellung etwas augenfreundlich sein kann, denn optisch ist das ja nicht das non plus ultra. |
Gremlin Gast
15-10-2004, 8:51 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
siehe letztes posting von rainers link ...
mein heim-pc samt röhrenmonitor würde am kippenbräter problemlos laufen...
für PC im auto gibts eigentlich nur 3 sinnvolle varianten:
- embedded board (einplatinen PC). gibts von 486 bis P4 für alle preisklassen.
- normales board mit 12V netzteil ( http://www.bicker.de/deutsch/produktpdf/BES-620V.pdf )
- laptop bzw. dessen innereien
CU Gremlin |
wolfi_b Profi-Schrauber
15-10-2004, 9:03 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | | - embedded board (einplatinen PC). gibts von 486 bis P4 für alle preisklassen. |
Ohne Werbung machen zu wollen: http://www.mini-itx.de/
EDIT: Gibts (oder gabs??) auch in Autoradio- Größe (DIN Schacht heißt das oder). 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
15-10-2004, 9:13 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
ITX wollte ich auch gerade vorschlagen, aber wolfi war schneller
Was ich schon immer mal im Zusammenhang "PC im Auto" fragen wollte: Wisst ihr, ob es schonmal jemand geschafft hat, das Wechsler-Protokoll der VAG-Wechsler dahingehend zu "knacken", dass man es mit einer einfachen Selbstbauhardware mit einem kleinen eingebetteten Rechner einen Wechsler "emulieren" kann?
Hintergrund waere, dass man auf diese Weise ohne jede Aenderung am Radiosystem ueber die vorhandene Wechslersteuerung ein riesiges MP3- oder was auch immer -Archiv ansprechen koennte...
Natuerlich ist ein MP3-Radio die einfachere Alternative, geht in einigen Autos (z.B. Ibiza 6K GP01 aber nur mit gewaltigem Aufwand, weil das Radio mit BC und Klima zu einem Block verschmolzen ist - zudem ists vermutlich eine spannende Herausforderung
Jan (an diesem Wochenende offline) 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Calvin Gast
15-10-2004, 11:29 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
AFAIK gibt es noch keine Möglichkeit, das CD Singleplayer, bzw CD Wechsler Signal zu emulieren. Aber ein FM Wandler löst das ganze problem ziemlich einfach
Mein Vorhaben baut auf ein VIA EPIA Mainboard mit integrierter CPU, AUDIO, VGA. Ein WLAN Stick verhilft der Connection nach Hause und ein Standard 300 W Netzteil versorgt die HDD und das Board über einen Spannungswandler, welcher direkt an der Batterie hängt.
VGA wird über ein Touchscreen an der org. VW Handyhalterung befestigt.
Vorausgesetzt das Kabel von der Batterie in Richtung Handschuhfach lässt sich gut legen, ist alles andere kein Problem mehr. Audio geht ja dann über FM Wandler direkt ans VW Gamma ran |
Gremlin Gast
15-10-2004, 11:47 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
also das würd ich lieber durch ein 12V PC-netzteil ersetzen...
ist doch voll krank aus 12V erst 230V~ zu machen um dann daraus wieder 5V und 12V ...
CU Gremlin |
Calvin Gast
15-10-2004, 12:25 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
Aber die 12 V Netzteile, die cih bisher gesehen habe kosten alle mächtig Schotter. Wenn einer son ding für unter 40 € abzugeben hat, einfach melden :-] |
Fireball Gast
18-10-2004, 15:50 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
230V aufwärts zu wandeln und wieder zurück gibt ne Menge Störungen, das hab ich alles schon durchgemacht, selbst wenn man das PC-Schaltnetzteil umbaut.
http://www.cartft.com hat einiges an Material, ich selber hab nen ITX-Board im Morekgehäuse in Verbindung mit nem 25-Euro-Notebook-Netzteil vom Conrad - keine Probleme beim Anlassen usw. - läuft einfach
Ansonsten empfiehlt sich auch das Forum von http://www.mp3car.com/ zu lesen - da wird uns CarPC-Usern geholfen  |
18-10-2004, 16:35 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
Nicht wirklich, dann hat man naemlich keinen Verkehrsfunk mehr, es sei denn, man befeuert das ganze mit einem kompletten Radio, was ja mehr als sinnlos ist.
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
MWeid Gast
19-10-2004, 9:06 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
RICHTIG!
Ich weiß zwar nicht um welchen Rechner es sich handelt und ob das Netzteil reicht, aber wenn du (oder ein Kumpel) Ahnung von Elektronik hast: http://www.richterfelix.de/netzteil/version2/
Wir haben das Netzteil damals in der Ausbildung gebaut, ich betrieb damit einen P I 133 MHz als MP3 Player.
Bei alten PC's bei denen du keinen COM benutzt kannst du die neg. Spannungen sogar weglassen, du musst 'nur' die 12 Volt (schwierig, da ein normaler Spannungsregler ca. 2 Volt 'Mehrspannung benötigt (selbst mit Low Drop (ca. + 1 Volt) könnte es knapp werden)) und die 5 Volt stabilisieren (und immer schön auf die Leistung achten).
Gruß,
Mathias |
Calvin Gast
19-10-2004, 9:07 Titel: PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? |
@ Jan:
Der Wandler beleg immer nur eine bestimmte Frequenz, so daß man weiterhin die gewünschten Radiosender hören kann.
@mWeid:
Leider Reicht mir die Leistung des Netzteils wohl nicht aus. Abgesehen davon bin ich in Elektroschaltungen nciht so fit, als das ich mir zurtrauen würde, das Ding unter Kontrolle zu halten.
Nach all dem, was ich hier so lese, werde ich wohl oder übel auf ein 12 V Netzteil zurückgreifen müssen.. |
