Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95
problemauto
Beitrag12-04-2004, 19:12    Titel: Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Zitieren
Wenn ich mit meinem Auto uber eine Drehzahl von ca 2200 Umdrehungen komme, verliert der Motor massiv an Leistung. LMM wurde ausgetauscht , fehler ist aber weiter vorhanden. Das seltsame daran ist , das dieser fehler immer nur sporadisch auftritt. Er lief jetzt uber vier Wochen völlig problemlos, widerum passiert es dann, das er Wochenlang schlecht läuft.Was denkt ihr , wo der fehler zu suchen ist?
Thomas
Beitrag13-04-2004, 14:35    Titel: Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Zitieren
Hast Du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Wenn ja, wie lauten die Fehlereinträge?
Wie groß ist die Laufleistung Deines Autos? Getunt/ungetunt?
Bricht die Leistung ab oder fühlt es sich von Anfang an wie 70 PS an?
Ladedruckanzeige vorhanden?
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
reuselkopp
Beitrag18-10-2004, 8:46    Titel: Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Zitieren
genau die gleichen Probleme habe ich mit meinem 1Z Bj. 95 auch. Gibt es hier neue Erkenntnisse?
Beitrag18-10-2004, 13:51    Titel: Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Zitieren
Stichworte:
- Luftmassenmesser (nicht nur Tauschen, auch gucken, was er meldet !!)
- Ladedruck
Und dann solange fahren, bis der Fehler auftritt und dabei die beiden Werte analysieren.
.. und mehr kann man unter dieser Fehlerbeschreibung auch nicht sagen.
Benno
Beitrag18-10-2004, 19:54    Titel: Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Zitieren
Hatte ein ähnliches Problem. Mess mal den Kabelbaum durch, ob Du vielleicht einen Kabelbruch hast. Bei meinem Auto ( 1Z) hatte ich einen kurz vorm LMM-Stecker. Der Fehler war mal mehr mal weniger da. Jenachdem wie hoch der Übergangswiderstand war und hatte dabei keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
Gruß Benno
Beitrag18-10-2004, 20:00    Titel: Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Zitieren
@ Benno
Sowas kann man dann wunderbar an den LMM-werten erkennen.
Diode rein und mal probefahren - dann duerfte der LMM werte sich nicht veraendern.
Ich hab so auch schon nen Wackler am LMM entdeckt -> der LMM wert sprang auf 0 und der 110 PS TDI hat ploetzlich das Gas weggenommen, um sofort danach wieder Vollgas zu geben - war ein geiles Bockspringen.
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 1 Z Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei 3er Golf TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei Golf 4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Diesel Motorentechnik
