Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ?
dj1
Beitrag20-10-2004, 7:18    Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Zitieren
habe mir Felgen von einem BMW E30 gekauft.
Da dieser den gleichen Lochkreis (4/100) hat gibt es keine Probleme die Felgen zu fahren.
Bei den Felgen waren dann natürlich auch die Radschrauben von BMW dabei -> M12x1,5x23.
Mein Golf 3 hat aber M12x1,5x19.
Kann ich die Schrauben trotzdem fahren?
Was bedeutet die letzte Zahl? Länge?
Vom Gewinde her müssten sie gleich sein.
Danke für Tips!
Dj
dj1
Beitrag20-10-2004, 7:55    Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Zitieren
Hintergrund ist der:
Die Felgen sind von RH.
Ich wollte die Größe 9x17 und die gibts nur für BMW Fahrzeuge.
Jetzt habe ich die Felgen bekommen und jetzt sind halt logischerweise auch die Schrauben von BMW dabei.
Im Teilegutachten von VW steht man benötigt die Schrauben M12x1,5x19.
Im Teilegutachten von BMW steht man benötigt die Schrauben M12x1,5x23.
Allerdings geht das Teilegutachten bei VW nur bis zu einer Felgengröße von 8x17, dürfte aber keinen Unterschied bei den Radschrauben sein?
DJ
Yankee
Beitrag20-10-2004, 7:59    Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Zitieren
hi,
du hast richtig geraten! die bmw-schrauben sind länger!
da der längenunterschied aber rund 1/4 der originalen VW-schrauben beträgt,
wäre ich vorsichtig und würde eher von der verwendung abraten.
möglicherweise ragen die bmw-schrauben so weit in die vw-bremseinheit, dass
eine ordnungsgemäße funktion nicht mehr gewährleistet ist.
aus diesem grund würde ich mir neue schrauben kaufen, die 19mm lang sind und
die richtige kegel- oder kugelform - eben für deine bmw-felgen passend - haben.
(ggf. kegelwinkel bzw. kugelradius beachten)
der unterschied in der felgenmaulweite ist für die schraubenlänge nicht relevant.
guckst du hier:
http://www.s3-freak.de/Technik/Felgen.html
nachtrag:
wenn du einen plastikring (kommt zwischen radnabe und felge) bekommen hast,
dann vergewissere dich, dass du den auch bei VW verwenden kannst.
auch hier gibt es unterschiede!!
dj1
Beitrag20-10-2004, 8:10    Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Zitieren
danke für deine schnelle Antwort!
Hm, macht des so viel aus, wenn die Schraube etwas weiter eingedreht wird?
Ich hab momentan auch Alufelgen drauf, vielleicht kann ich ja die Schrauben nehmen - muss mal messen...
Dj
PS: habe vorne und hinten Scheibenbremsen, also müsste ich einfach auf Freigängigkeit Prüfen, oder?
dj1
Beitrag20-10-2004, 8:18    Titel: Nachtrag Zitieren
Nachtrag:
Jo der Zentrierring ist der selbe -> 57,1
DJ
wolfi_b
Beitrag20-10-2004, 9:05    Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Zitieren
Naja, möglicherweise stehen die Schrauben am Radlagergehäuse an, oder du beschädigst das ABS- Geberrad.
Ich würde das vorsichtig probieren!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
dj1
Beitrag20-10-2004, 9:25    Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Zitieren
hmm...
Eine weitere Überlegung wäre, die Originalschrauben die ich jetzt schon drauf habe, auf meine neuen Felgen weiterzuverwenden.
Haben alle Kegelbundradschrauben 60° ?
Dj
Beitrag20-10-2004, 13:30    Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Zitieren
dj1 hat folgendes geschrieben:
Oder die BMW-Schrauben 4mm zu kürzen...
Nicht alle, aber die deutliche Mehrzahl.
Guste
Beitrag20-10-2004, 23:03    Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Zitieren
Wenn du Scheibenbremsen hast sollte das gehen, vorsichtig einschrauben und schauen das dem ABS Geberrad nichts passiert, ansonsten ist da nichts im Weg. ANders wäre es bei Trommeln, da gibts Probleme.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
