Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig?
ckone
Beitrag22-11-2004, 17:09    Titel: Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Antworten mit Zitat
ist es nötig, die Spur neu zu vermessen lassen, wenn ich mein Gewindefahrwerk verstelle? Da dürfte sich doch eigentlich nur der Sturz ändern oder?
Danke für die Antworten
Forenheini
Beitrag22-11-2004, 17:22    Titel: Re: Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwend Antworten mit Zitat
Ja... Spureinstellen ist nötig, da die sich auch ändert. Warum? Die Spurstangen stehen nach dem runter bzw. rauf schrauben in einem anderen Winkel und dadurch ändert sich die Spureinstellung.
ckone
Beitrag23-11-2004, 11:38    Titel: Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Antworten mit Zitat
So, hab jetzt mal KW angerufen und die meinten, dass ich 1-1,5cm verstellen kann, ohne dass sich die Spur merklich verändert.
Was haltet ihr von der Aussage, kann man das irgendwie ausrechnen um wieviel Grad sich die Spur ändert?
Beitrag23-11-2004, 11:48    Titel: Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Antworten mit Zitat
Sicher kann man das Ausrechnen, indem man die Längen misst und damit auf die Winkel Rückschlüsse zieht und der Rest ist Trigonometrie. Im Ernst ich glaube auch das 1 cm drin sein sollte ohne das du nachjustieren musst. Allerdings würde ich, sollte es sich um eine Dauerhafte Einstellung handeln, einstellen lassen.
Georg-TDI
Beitrag23-11-2004, 12:05    Titel: Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Antworten mit Zitat
Ist meiner Meinung nach zu viel!
(bin aber kein Spezi für FW)
Klar, wirst du damit noch fahren können.
Aber Reifenwechsel-Intervalle werden sich dramatisch verkürzen!
Nicht 30 Euronen sparen und dann zich mal für andere Verschleißteile nachzahlen, sondern gleich die Spur neu einstellen lassen und Basta!
Du willst doch sicherlich ruhig schlafen können, oder?
Gruß, Georg
ckone
Beitrag23-11-2004, 13:35    Titel: Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Antworten mit Zitat
Ich wollte eigentlich nur im Winter den Wagen ein bisschen höher schrauben, damit ich mehr Bodenfreiheit habe.
Im Sommer würde ich ihn wieder tiefer legen
Forenheini
Beitrag23-11-2004, 13:53    Titel: Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Antworten mit Zitat
Hm... pauschal find ich das eine gewagte Aussage von KW... bei 1-1,5 cm kann man es wohl auch ohne Nachstellen der Spur belassen; IMHO allerdings nur, wenn man nahe der Serienlage des Fahrwerks ist. Je tiefer das Fahrwerk gestellt wird, um so stärker sind i.a. die Änderungen, wenn man dran rum dreht, da die sich das normalerweise nicht linear ändert...
Ich würde in jeden Falle ein Vermessung und ggf. Einstellung machen lassen, kostet nicht die Welt und man hat nur Vorteile dadurch. Insbesondere dann, wenn du selber dran rum drehst.
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-11-2004, 14:04    Titel: Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Antworten mit Zitat
ich würde solche Basteleien lassen.
In meinem Rallyeauto wurde das Fahrwerk öfters in der Höhe verstellt, die Achsgeometrieänderungen dabei waren oft gewaltig. Vorallem das Fahrverhalten verschlechterte sich dabei. Ich bin dann lieber mit einem zu teifen Fahrzeug gefahren wie die Höhe zu ändern.
Eine Lösung gibt es noch. Das Fahrzeug in beiden Höhen vermessen und eine Mitteleinstellung finden die (für beide Höhen) noch im Rahmen der Hersteller Toleranzen liegt. Dummerweise bedeutet das extrem viel Arbeit und das wird die kaum eine Werkstatt machen.
Dann ist die Aussage des Fahrwerksherstellers durchaus nachvollziehbar. Ob die Spur und Sturzwerte nach den Höhenänderungen aber noch reproduzierbar sind waage ich zu bezweifeln.
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Gewindefahrwerk einstellen !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Koni-Gewindefahrwerk einstellen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Werkzeug zum Spur einstellen gesucht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
