Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich...
macgyver68
Beitrag26-11-2004, 22:44    Titel: Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... Zitieren
habe bereits die Suchmaschine benutzt jedoch nur was mit Baudrate 240 gefunden.
Was soll das sein? Ist die Startbaud unter optionen gemeint, die dort mit 0 angegeben ist?
Welche Fehlerquellen könnens noch sein? Am T4 hatt es sofort geklappt...
freundliche Grüße
Manuel
Beitrag27-11-2004, 0:29    Titel: Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... Zitieren
Hallo
genau die, aber das hast Du vermutlich schon ausprobiert.
Bleiben noch der Diagnoseadapter oder der PC als Fehlerquelle übrig.
Zuerst solltest Du auf eine aktuelle VAG-COM Version upgraden.
Da Du vermutlich ein 'dummes' Interface hast, bleibt Dir, wenn obiges nichts hilft, auf aktuelle Hardware upgraden.
wolfi_b
Beitrag29-11-2004, 9:58    Titel: Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... Zitieren
Baujahr <94 oder >=94??
Hab das 2.4 Interface nach ULF.
Bei meinem (<94) klappt es mit 303 auch nicht, mit 311.2 schon.
ABS klappt aber auch mit 303.
Als Baudrate muss 240 eingestellt werden.
Versuch auch einen anderen Rechner.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Hati
Beitrag04-12-2004, 13:06    Titel: Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... Zitieren
Bei Nachbars B4 02.93 klappt es mit folgenden Einstellungen unter 303-1 prima:
Baudrate 240
Block-Int: 125
Zeichen-Int: 3
ABS und Motorsteuergerät sind so kein Problem.
Gremlin
Beitrag16-12-2004, 20:09    Titel: Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... Zitieren
*abstaub*
hatte heute auch das vergnügen..
VW Sharan '96, alles ansprechbar bis auf motor...
hab die settings allerdings erst jetzt gelesen, da es ums ABS ging...
Version 311.2
Adapterbausatz aus hiesigem shop
EDC antwortet laut LED's erst gar nicht auf den init....
CU Gremlin
Beitrag16-12-2004, 20:18    Titel: Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... Zitieren
warum nimmst Du nicht die mitgelieferte VAG-COM Version 4091?
Wenn die nicht funzt, wurde wohl was falsch zusammengebaut...
Gremlin
Beitrag17-12-2004, 19:41    Titel: Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... Zitieren
weil
1. das ABS quell der arbeitsfreude war und das problemlos auszulesen war
2. der zur verfügung stehende laptop halt mit 311.2 betankt war ...
3. die CD samt zugehörigem laptop NICHT das aus punkt 2 ist
4. ich mit scheissdreckigen klamotten ungern auto fahre
achso:
5. die blösse geb ich mir bestimmt nicht das teil falsch zusammenzubraten icon_wink.gif
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zum 3BG Passat On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Keine Verbindung zu MSG & WFS Golf 3 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zu Steuergeräten On-Board-Diagnose (OBD)
