weku Gast
03-01-2005, 22:05 Titel: Spezialschraubenschlüssel zum Selbermachen |
Hallo liebe Schrauber,
@Subman82
leider konnte ich es noch nicht testen da die spezialschraube mit dem spezialkopf nicht zu lösen ist mit einer siebener nuss.man braucht halt das werkzeug was kein boschbetreib in meiner ecke rausgeben will....
also wenn mir einer sagt wie ich die schraube gelöst bekomme ohne etwas drauf zu schweißen,drüber zu hämmern oder sie anderweitig zerstöre bin ich gerne bereit das versuchskaninschen zu spielen!
hat einer eine idee??
ich habe mir selber so ein Werkzeug gebastelt, einfach einen leicht gekröpften 7er Ringschlüssel genommen und mit einer 5 mm Rundfeile diese 3 'Rundkanten' ausfeilen und der Selbstbau-Spezialschlüssel passt.
l.g. weku |
subman82 Gast
03-01-2005, 23:35 Titel: Spezialschraubenschlüssel zum Selbermachen |
hab ich auch schon vorgehabt aber dazu fehlt mir der dremel wohl;) |
subman82 Gast
03-01-2005, 23:43 Titel: Spezialschraubenschlüssel zum Selbermachen |
@ ULF!
so an hand der abbildung von
/viewtopic.php?t=3066
muss man den REFERENZRING GEGEN den UHRZEIGERSINN drücken!
nur ganz wenig sagte man mir.das kann man natürlich 2-3 mal wieder holen je nach dem wie klein die schritte sind,also fangt am besten klein an und versucht es dann weiter,so werde ich es machen!
wenn ihr die schraube schon gelöst bekommen habt könnt ihr mir ja berichten!ich werde es wohl am montag nächster woche mit meinem kollegen versuchen.wenn das nicht hilft muss wohl das MSW neu:(
er meinte das problem dabei sei,dass das einstellen und das neu abdichten,was die firma immer dabei macht,durch arbeitsstunden teuer macht:(
HALTET MICH BITTE AUF DEM LAUFENDEN
ICH WILL HIER KEINEN ALS VERSUCHSKANINSCHEN MISSBRAUCHEN,IHR KÖNNT AUCH WARTEN BIS ICH ES NÄCHSTE WOCHE GEMACHT HABE!!
MFG SUBMAN82 |
04-01-2005, 7:36 Titel: Spezialschraubenschlüssel zum Selbermachen |
subman82 hat folgendes geschrieben: | @ ULF!
nur ganz wenig sagte man mir. |
Wirkung: die RWG-Kennlinie wird nicht nur verschoben, sondern auch ihre Steigung wird flacher.
Erfolg: mehr Leistungsverlust als Ruckelminderung, und ehe man sich versieht, liegen die Anschlagswerte nicht mehr im Toleranzfeld -> Fehlereintrag und blinkende Glühwendel.
Da es dabei um Bruchteile von mm geht, hat man ohne LCR-Meter oder Diagnosetool praktisch keine Chance, den RWG wieder in den Sollbereich zu bekommen, damit wenigstens die Blinkerei aufhört.
Das sind meine Erfahrungen bei Versuchen zum Pumpentuning.
Allerdings habe ich dabei den Referenzring nicht "gedrückt" = verbogen, sondern die Klemmschraube gelöst, so wie es zum Ändern der Einstellung konstruktiv vorgesehen ist.
Zitat: | | ICH WILL HIER KEINEN ALS VERSUCHSKANINSCHEN MISSBRAUCHEN,IHR KÖNNT AUCH WARTEN BIS ICH ES NÄCHSTE WOCHE GEMACHT HABE!! |
Warum brüllst Du zwischendurch immer (-> Fettnäpfchen Nr.8 )?  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
subman82 Gast
04-01-2005, 11:57 Titel: Spezialschraubenschlüssel zum Selbermachen |
ich schreibe die wichtigen sachen gross damit alle sie lesen;)
was ich da genau verstellen sollte wusste ich bis dato nicht aber gut das du es mir sagst!
ich werde mir deinen einwandt ausdrucken und ihn drauf ansprechen!
danke schonmal!!!
mal sehen was er dazu sagt.ansonsten wollte mir ein neues mengenstellwerk klar machen.preis wird wohl dann in grenzen halten.hoff ich doch;)
aber danke jedenfalls! |
subman82 Gast
07-01-2005, 14:14 Titel: mein ruckeln ist weg!!!:)juhu |
hi!
wir haben nochmal mit dem VAG5051 den einspritzbeginn geprüft(01 motorsteuerung,04grundeinstellung,000)und 2.stelle einspritzzeitpunkt mit 9.stelle dieseltemperatur(wenn ich das ncoh richtig in errinnerung habe) vergleichen.für den 1z motor sollte bei 110grad die ich zu dem messzeitpunkt hatte knapp 50 beim einspritzzeitounkt sein.ich hatte aber nur um die 22.das war knapp von der toleranz.
habs dann eben angepasst und auf die mitte der kennlinie(aus reperaturleidfaden) auf 47.kleine abweichung werden ja automatisch nachgeregelt.
jedenfall RUCKELT er nicht mehr.
wollen wir hoffen das es damit jetzt behoben ist und euch damit wenigestens vereinzelt auch geholfen ist. |
07-01-2005, 14:39 Titel: Spezialschraubenschlüssel zum Selbermachen |
Sorry,
Den Spritzbeginn sauber einstellen ist auf jeden Fall sinnvoll, nur ist es keine (generelle) Loesung gegen das Ruckeln.
Meiner spritzt perfekt auf der Mittellinie ein und ruckelt (allerdings nur, wenn es draussen kalt <5 Grad ist)
Vorsicht bei Werten aus Block 000 und Einheiten !
In Block 000 stehen keine Grad Celsius, nur nackte Messwerte, also bitte drauf achten, die Angaben nicht zu vermischen.
Erst ab Block 001 sind die Werte in natuerliche (also Grad Kurbelwelle, Grad Celsius, mg etc.) umgerechnet.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
subman82 Gast
07-01-2005, 20:03 Titel: okay!! |
hi!
auf so eine reaktion hab ich gehofft!
wollt damit nämlich nicht behaupten das es eine generelle lösung sei,deshalb hab ich am ende geschrieben das ich vielleicht 'einigen' helfen könnte.
ist aber vielleicht etwas, was andere auch mal kontrollieren könnten,kostet ja nix und darum gehts doch den meisten.wenn es hilft,um so besser:)
ciao peter |
DocSnydor Gast
08-01-2005, 10:37 Titel: Spezialschraubenschlüssel zum Selbermachen |
@dieselmartin
Ich will dir ja keine Angst machen, aber ich kann mich erinnern, dass mein 1Z am Anfang auch nur geruckelt hat, wenns draussen kalt war. Später wars dann auch im Sommer, zum Schluss in diesen Drehzahlen fast nicht mehr fahrbar...  (Zeitraum bei mir ca 1 Jahr bzw. 35.000 km)
@all
Der Preisunterschied zwischen Tausch Mengenstellwerk und Tausch komplette ESP machte gerade mal 150 Euro aus... |
subman82 Gast
10-01-2005, 14:40 Titel: @ULF |
hi ich nochmal!
ich hab ihn nochmal angesprochen auf deine antwort.er sagte mir das es nur vorkommt wenn man den referenzring zu weit biegt.wenn man behutsam vorgeht sei es wie beim vergaser motor den man etwas fetter einstellt.
ich werde es jedenfalls mal ausprobieren und dann bericht abliefer.wenn dann weiter probleme auftauchen kommt halt ein neues MST rein bzw jenachdem was mich die pumpe kostet eine neue pumpe.
will dir ja auch nicht wieder sprechen,der meinte auch das es passieren könne.
danke für deine warnung!
gute fahrt,peter! |
10-01-2005, 15:02 Titel: Re: @ULF |
subman82 hat folgendes geschrieben: | | ich hab ihn nochmal angesprochen auf deine antwort.er sagte mir das es nur vorkommt wenn man den referenzring zu weit biegt.wenn man behutsam vorgeht sei es wie beim vergaser motor den man etwas fetter einstellt. |
Pfff . . . nur der VP-TDI ruckelt dummerweise (u.a.) bei "zu fetter" Pumpeneinstellung!
Zur Abhilfe muß man "abmagern" -> also Leistungsverlust.
Aber probier es halt aus, vielleicht klappts ja irgendwie, und der Leistungsverlust ist für Dich noch zu verschmerzen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
subman82 Gast
10-01-2005, 15:10 Titel: @ULF |
leistungsverlust!??!?!?!NEIN!!!
ne,da ssollte er nicht haben,die 90ps sind unterste schmerzgrenze;)falls er die jemals hatte wo ich ihn mit 260000km bekommen habe.
ich werde es einfach ausprobieren und fertig,schönen tag! |
