AGR beim 1Z mittels VAG-Com
Mike-T
Beitrag10-02-2005, 22:23    Titel: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Zitieren
Hallo, kann es sein, daß beim 1Z Motor bei Login 12233 im Block 03 der Wert 141 im Serienszustand kommt ? Wenn ja, warum nicht 3*** ?
Ich will die AGR eben so weit wie möglich reduzieren...
Danke.
Beitrag10-02-2005, 22:48    Titel: Re: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Zitieren
Mike-T hat folgendes geschrieben:
Ältere STGe haben AFAIK noch 3-stellige Adaptionswerte . . .
Mike-T
Beitrag11-02-2005, 1:03    Titel: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Wird übersetzt...
Ok. Aber ich kann dann genauso den Wert hochsetzen wie bei den neueren Modellen ?!
Bewirkt das bei den alten 'ECU's' überhaupt was ?
Mike-T
Beitrag12-02-2005, 0:39    Titel: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Wird übersetzt...
Na kann mir das jemand sagen, ob ich hier auch den Wert auf max. setzen kann um die AGR zu beeinflußen und ob das überhaupt was bringt bei der 'alten' Technik ? Den mein Ansaugtrackt sah jetzt schon aus wie *biep*....
Und die Hardware wollt ich erst ändern, wenn es über die Software nicht geht...
Beitrag12-02-2005, 10:29    Titel: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Wird übersetzt...
Na kann mir das jemand sagen, ob ich hier auch den Wert auf max. setzen kann um die AGR zu beeinflußen und ob das überhaupt was bringt bei der "alten" Technik ? Den mein Ansaugtrackt sah jetzt schon aus wie *biep*....
Tja, ich weiß es mangels Erfahrung nicht.
Und wenn sonst niemand antwortet, mußt Du wohl die Riesenarbeit auf Dich nehmen, es auszuprobieren und kurz in den Luftmassen-MWB reinzuschauen.
AGR ganz abschalten wird per Adaption vermutlich nicht gehen, sondern wie üblich nur eine Verringerung des Problems . . .
Keine neuen Beiträge Airbagabfrage mittels VAG-COM? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruckanhebung mittels Dioden andere Variante? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf4-Variant Komforsteuergerät mittels VDS-PRO anpassen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tuning von VAG-TDI mittels Diagnosetool oder VW 5051 Diesel Motorentechnik
