ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf
Robbin
Beitrag19-02-2005, 12:51    Titel: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Zitieren
habe da mal wieder ein kleines Problem.
Meine ESP kontrollampe geht während der Fahrt ohne ersichtlichen Grund an.Bei einschalten der Zündung erlischt die Kontrollampe nach ca 3 sec. und geht nach ca 15 min Autofahrt wieder an und geht erst wieder aus wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Starte man den Motor ist die Leuchte aus geht dann aber wieder nach einiger Zeit an. ABS funktioniert trotzdem weiter aber ESP ist dann nicht aktiv sowie die Lampe an ist.
Weiß jemand woran das liegen könnte??
Robbin
Beitrag19-02-2005, 12:57    Titel: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Zitieren
am besten erstmal das ESP/ABS fragen, warum es seine Leuchte anschaltet: Fehlerspeicher auslesen.
Da sollte dann auch drin stehen, wenn z.B. einer der Drehzahlsensoren an den Rädern kein gescheites Signal liefert.
Grüße, Rainer
Robbin
Beitrag19-02-2005, 13:07    Titel: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Zitieren
Werden die gleichen Signalgeber für ABS auch für ESP verwendet oder sind da unabhängige Signalgeber verbaut.Vermute nämlich dass da ein Masseproblem der Schalter vorliegt.
Robbin
Beitrag19-02-2005, 13:34    Titel: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Zitieren
Mein Bruder hatte bei seinem SEAT ein ähnliches Problem. Die Lösung war die gleiche wie hier:
/viewtopic.php?t=3782
(schlechter Kontakt an der Batterie)
@Rainer
Witzigerweise war der Fehlerspeicher leer.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag20-02-2005, 1:32    Titel: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Zitieren
Robbin hat folgendes geschrieben:
Robbin
Jedes Rad hat nur einen Sensor !!
Ein Auto mit ESP besitzt nur ein Anderes Hydroagregat und einen Lenkwinkelsenor.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Beitrag20-02-2005, 1:54    Titel: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Zitieren
Das kann auch am bei ESP verbauten Kombisensor für Beschleunigung und Drehrate unterhalb der Lenksäule liegen. Wenn der Fehlerspeicher daraufhin weisen sollte, wird es richtig teuer: Das Dingen kostet über 500 Euro icon_eek.gif .
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 ging während der Fahrt aus und... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHF geht während der Fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KFZ ging während der Fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wackelige Fahrt bei Tempo 70! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
