Ladedrucküberschwinger
Martin L.
Beitrag08-07-2005, 9:41    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
liebe Admins, könnt ihr bitte meinen Thread
'Ladedrucküberschwinger (Messfahrt - Log- Datei)' löschen?
Jetzt habe ich richtig geloggt, und wieder die selbe Frage.
Anbei der Logg meines Ibiza AFN, Bj 1998, 141tkm, LMM mit 20 tkm.
AGR dicht, ohne Tuning.
- Ist der Ladedruckaufbau so normal?
- Weshalb erreicht ausgerechnet beim höchsten Ladedruck (bei 2300 1/min) die Rußbegrenzung einen relativ geringen Wert und geht dann weider hoch wenn der Ladedruck sinkt?? Müsste nicht die Rauchbegrenzung bei geringem Ladedruck aktiv werden?
- Ist es normal dass permanent die Nm- Begrenzung aktiv ist?
AFN 003-008-011.xls
 Dateiname:  AFN 003-008-011.xls
 Dateigröße:  22.5 KB
 Heruntergeladen:  687 mal
Martin L.
Beitrag08-07-2005, 10:31    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
Ups, habe gerade gemerkt, dass ich die Einspritzmengen nicht mit dem Ladedruck,sondern mit den Luftmassen gegenüberstellen sollte. Da sieht die Rauchbegrenzung schon plausibler aus!
Aber jetzt vertehe ich trotzdem nicht, weshalb ich zwischen Time Stamp 4,54 und 5,74 einen massiv steigenden Ladedruck habe und eine zugleich stark sinkende Luftmasse. Liegt das am 'Luftkesseleffekt' (-> Verzögerung) meiner Ladeluftstrecke? Oder ist da ein anderer Fehler?
Vielen Dank!
Anbei nochmals die Datei mit MAF - Inject. qty Gegenüberstellung.
Danke, Martin
AFN 003-008-011 v3.xls
 Dateiname:  AFN 003-008-011 v3.xls
 Dateigröße:  37.5 KB
 Heruntergeladen:  592 mal
donalexo
Beitrag08-07-2005, 11:26    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
Hallo Martin!
Vermutlich ist Deine VTG ein wenig schwergängig, was zu stärker ausgeprägten Ladedrucküberschwingern in beide Richtungen führt.
Prinzipiell liegen alle Werte im normalen Bereich. Auffällig ist vor allem der Druckunterschwinger, der vermutlich durch eine hakelnde VTG verursacht wird.
Mach doch mal folgendes: Datalogging von (nur) MWB11 (wegen Samplingrate)
Anschließend einige Kilometer Autobahn mit Bleifuss, um die VTG freizublasen.
Dann gleich wieder MWB11 loggen und vergleichen. Wenn das regelverhalten nach der Autobahnfahrt besser wird, dann weißt Du warum icon_wink.gif
Zusätzlich kannst Du natürlich mit einer 100ml-Spritze die VTG auf Freigängigkeit und Rastpunkte untersuchen.
Viel Erfolg.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag08-07-2005, 13:27    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
So kann man das schon schnell beurteilen.
Stimme Alex da zu.
Zum Verstaendnis der VTG ist dashier perfekt:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
(ups, hab jetzt erst die PN gelesen, dann lass ich den Link mal fuer andere drin icon_smile.gif
ObenbeiMutti
Beitrag08-07-2005, 14:34    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
Hallo Martin,
das Verhalten deines Turbos kann ich auch be- u. unterschreiben.
Die Tipps von Alex und Dieselmartin auch.
Ich hab neulich extra ne LDA eingebaut.
Im zweiten Gang ist es extrem 1,35 zu 0,65 bar bei 2300rpm.
Im dritten kaum mehr spürbar, heißt meine ist nicht ganz so schwergängig.
(Aber noch n Taken mehr und -'575 Saugrohrdruck - Regeldifferenz' usw.)
Nach einer Woche Mch-Hölle Stadtverkehr prägt sich das wie oben beschrieben aus,
und ist nach BAB wieder fast weg. Subjektiv meine ich manchmal, der Wagen geht in Notlauf icon_confused.gif->575 ist dann aber doch nicht so.
Mal so ne Frage an die Golf-Kunden? How the Hell kommt ihr an euren Lader denn ran, doch nicht etwa von unten? icon_evil.gif
Ich komm grad mal bis zu Druckdose mit dem Arm. Wie verstellt Ihr VTG usw.
Beitrag08-07-2005, 14:58    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
Ich muss mit nem WastegateLader fahren.
christians
Beitrag08-07-2005, 22:46    Titel: Re: Ladedrucküberschwinger Zitieren
Martin L. hat folgendes geschrieben:
zu 1 : Schau mal auf die Time-Stamps, die Meßwertblöcke werden nacheinander abgerufen, auch wenn die Werte in einer Zeile stehen, geben sie noch lange nicht den selben Betriebszustand wieder, dafür ist die Sampling-Rate zu klein gegenüber der Frequenz der Überschwinger.
zu 2: Ja, es sein denn es wäre z.B. der LMM hinüber.
Gruß Christian
Martin L.
Beitrag12-07-2005, 13:26    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
Vielen Dank an alle für die Bewertungen meiner Files.
Nach harter Wochenendheimfahrt ist der Überschwinger tatsächlich kleiner geworden.
Werde mal schauen ob ich eine größere Unterdruckdose an den Lader bauen kann.
Martin L.
Beitrag13-07-2005, 10:47    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
Hallo Zusammen,
nochmal eine kurze Erklärung zum gelöschten Thread:
Mein erster (inzwischen gelöschter) Thread bezüglich der Ladedrucküberschwinger zeigte meine allererste Messfahrt. Mehrere Forenmitglieder haben geantwortet dass ich doch 003-008-011 loggen soll und dass meine Darstellungen nichts aussagen.
Selbstverständlich gab es konstruktive Hinweise. Dennoch habe ich, nachdem ich die richtigen Blöcke geloggt habe, die Administratoren gebeten meinen alten Thread mit den falschen Messwerten zu löschen. Der Wunsch ging auch per PM an einen 'Profi-Schrauber'.
Ich habe gebeten den Thread zu löschen, nicht wegen der Qualität der Antworten, sondern wegen meiner mangelhaften Frage im Forum. Ich habe mir gedacht, dass es besser ist, wenn ich den aussagekräftigen Log nicht irgendwo als achte Antwort anfüge, sondern wenn ich einen neuen Thread aufmache. Um Doppelpostings zu verhindern ließ ich löschen, da ich gedacht habe dass es mir auch die Nachwelt danken wird wenn bei einer Suche Beiträge hochkommen, welche Loggs beinhalten, die fachlich richtig erstellt wurden.
Dies wird so nicht mehr auf meinen Wunsch vorkommen.
Viele Grüße und entschuldigt bitte eventuelle Unannehmlichkeiten,
Martin
Georg-TDI
Beitrag13-07-2005, 10:54    Titel: Ladedrucküberschwinger Zitieren
Danke für die Klarstellung Martin.
Keine neuen Beiträge Ladedrucküberschwinger On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedrucküberschwinger V6 TDI BDG Upload
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI BLS Ladedrucküberschwinger Diesel Motorentechnik
