Ladedrucküberschwinger (06-12-2004, 20:41)
wbuchi82
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2003
Beitrag06-12-2004, 20:41    Titel: Ladedrucküberschwinger Antworten mit Zitat
Hi!
Hab mal wieder ne Frage zum Ergebnis einer Messfahrt. Und zwar hab ich den Bora meines Kollegen mal mittels VAG-Com aufs Tiefste gemessen und mir ist dabei nur der Ladedruck etwas negativ aufgefallen. Jetzt wollt ich Euch Experten mal um Eure Meinung bitten. Und zwar treten bei dem AHL Bora immer Ladedrucküberschwinger bis zu max. Werten von 2,5 bar icon_eek.gif auf. Da dieser weder Chip-getunt oder sonstiges ist und ein 90PS Maschine ist kommt mir das etwas zuviel vor.
Besonders auffällig ist auch das überaus aggressiv ansprechende Ladedruckbegrenzungsventil (siehe Grafik - blaue Linie). Da der AHL ja auch keine VTG besitzt denk ich eher an das Ventil selbst als Ursache. Oder sehe ich da was falsch icon_question.gif
Der Graph sieht übrigens bei mehreren Messfahrten gleich aus. Die 2,5 bar sind also kein einmaliger Ausrutscher.....
http://img131.exs.cx/img131/1327/Ladedruck.jpg
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Beitrag06-12-2004, 21:12    Titel: Re: Ladedrucküberschwinger Antworten mit Zitat
wbuchi82 hat folgendes geschrieben:
Na ja, bis ~ 2,2 bar (absolut!) sind normal.
Ja, Du siehst was falsch:
1. hat der ALH einen VTG-Lader
2. ist das "aggressiv ansprechende" Vetil nur die Reaktion auf den zu hohen Druck.
Ich vermute, die VTG oder das Magnetventil klemmt . . . oder (eher unwahrscheinlich) die VTG-Stange ist zu kurz eingestellt.
wbuchi82
Beitrag06-12-2004, 21:27    Titel: Ladedrucküberschwinger Antworten mit Zitat
icon_redface.gif ....tja, ist natürlich der ALH gemeint ....... bei dem vielen Varianten komm ich ab und zu durcheinander.... icon_lol.gif
Der ALH hat wirklich schon VTG icon_question.gif Dann hab ich mich gleich nochmlas geirrt....
Glaubte die 90PS hatten noch keine VTG - erst die PD-Motoren..... aber glauben heißt nix wissen icon_lol.gif und unter die Motorhaube hab ich mich noch nicht vorgearbeitet.
Dann sollte ich das vielleicht mal machen und die VTG überprüfen oder gegebenfalls mal das Ventil probehalber tauschen.
MFG
DocSnydor
Beitrag08-12-2004, 23:02    Titel: Ladedrucküberschwinger Antworten mit Zitat
Nachdem ich meine LDA eingebaut habe, musste ich auch feststellen, dass mein Golf Überschwinger bis 1,5 Bar macht. Allerdings nur manchmal, ansonsten gehen die Überschwinger maximal bis 1,2 Bar. Ich war bisher aber zu faul nachzuschauen, wie leichtgängig die VTG-Verstellung ist... Dazu muss man ja leider wieder unters Auto.
Gremlin
Beitrag08-12-2004, 23:32    Titel: Ladedrucküberschwinger Antworten mit Zitat
yepp... das gerücht hält sich hartnäckig sogar, bei denen die direkt davor stehen und es sehen icon_wink.gif
solche überschwinger (1,2bar) macht meiner von anfang an..
CU Gremlin
dieseldevil
Beitrag27-12-2004, 13:08    Titel: Ladedrucküberschwinger Antworten mit Zitat
Überschwinger treten auch auf wenn im Datensatz die LD max begrenzung nicht mit angehoben wurde....
so zerstört man dan im stop and go betrieb den lader mit den ständigen überschwingern... icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Ladedrucküberschwinger V6 TDI BDG Upload
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI BLS Ladedrucküberschwinger Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedrucküberschwinger On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
