Zahnriemenwechsel auf eine andere Art...
5Vision
Beitrag19-08-2005, 10:28    Titel: Zahnriemenwechsel auf eine andere Art... Antworten mit Zitat
Ich hatte vor kurzem einen Zahnriemenwechsel einer etwas anderen Art beobachtet... Ich weiß nicht ob das bei allen Motoren so geht, aber hier ging es...
Die Spannrolle wurde etwas gelöst und wieder von Hand angezogen, so das der Riemen nicht zu stram drauf sitzt. Dann wurde der Riemen ca. zu Hälfte von den Zahnrädern rausgeschoben - Spannrolle etwas fester gezogen, und die abstehende Hälfte abgetragen, dann diesen 'halben' Riemen bis zum Anschlag auf die Zahnräder drauf geschoben und dann wurde der neue Riemen auch zu Hälfte drauf gemacht. Der alte Riemen wurde durchtrennt und rausgenommen, so das der neue Riemen komplett draufgeschoben werden könnte... Zwischendurch wurde bißchen mit der alten Spannrolle gelöst bzw. angezogen... icon_eek.gif Fertig, Spannrolle ersetzt und gut ist... icon_rolleyes.gif
Also ich kann mir vorstellen, dass da die Einstellungen der Positionen absolut nicht geändert wurden (der Wagen lief danach auch einwandfrei)... Die WAPU wurde auch ersetzt...
icon_question.gif Geht sowas überhaupt bei allen Motoren, weil bei meinem JTD habe ich auf die Makierungen bei dem Umbau achten müssen, bzw. mir erstmal Infos eingeholt (bezüglich Anzugsdrehmomen u.s.w.)... Wäre doch ein Versuch wert beim nächsten mal oder? Wie sieht es bei TDIs aus? Vielleicht ist der Tipp auch brauchbar für jemanden...
Übrigens der Wechsel war auf einem 1.6er Corolla Benziner und wurde sehr flott durchgeführt... icon_rolleyes.gif
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag19-08-2005, 13:30    Titel: Zahnriemenwechsel auf eine andere Art... Antworten mit Zitat
Nein, das geht nicht immer so einfach. Wenn du einen anderen Motor hast, dann musst du Zahnriemen abnehmen um Wapu zu ersetzten, ebenso sollten ALLE Rollen und Spanner gewechselt werden, also muss Riemen komplett ab.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1Z andere Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Funktion NHG und andere Duesen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Der Kupplungswechsel und andere Überraschungen ..... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stecker und andere soft. Diesel Motorentechnik
