Brauche neue Kupplung. Hat mein 97er AGR nun ein ZMS?
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag08-09-2005, 19:46    Titel: Brauche neue Kupplung. Hat mein 97er AGR nun ein ZMS? Antworten mit Zitat
Hallo Profis.
Sorry dass ich deshalb ein neues Thema aufmachen musste, aber ich hab in der Suche kein Eindeutiges Ergebniss gefunden.
Ich habe einen Audi A3 Bj 3/97 mit MKB: AGR und Getribe KB: CZL
Rainer und Donalexo haben doch den gleichen. Wisst ihr welche scheibe bei euch werkelt ? icon_biggrin.gif
Muss mir nach Tuning und Kupplunsrutschen nach 230tkm eine neue Verstärkte Kupplung
gönnen und da möchte Herr Claus von Henning wissen ob ich nun ein Zweimassen-Schwungrad habe.
Ich bin mir eigentlich relativ sicher keines zu haben, habe aber gelesen, dass beide Typen
im AGR verbaut wurden.
Danke schonmal.
katzendrach
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2005
Beitrag08-09-2005, 21:01    Titel: Brauche neue Kupplung. Hat mein 97er AGR nun ein ZMS? Antworten mit Zitat
Es Gibt eine LUK version 220mm und 2 Sachs versionen bis motornr 035000 228mm
und ab motornr 035001 220mm laut Sachs katalog .vielleicht mal bei VW nach der Orginalteile Nr fragen Dann kann man es bestimmt umschlüsseln.
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag08-09-2005, 21:29    Titel: Brauche neue Kupplung. Hat mein 97er AGR nun ein ZMS? Antworten mit Zitat
Es kommt bei diesem Baujahr nur 228mm in Frage.
Tagessuppe
Beitrag09-09-2005, 9:40    Titel: Brauche neue Kupplung. Hat mein 97er AGR nun ein ZMS? Antworten mit Zitat
Vielen Dank euch beiden. Ich denke mit der 228 er bin ich gut beraten icon_smile.gif
Werd mal schaun dass ich die selbst einbaue. Die 450 Euro die mir vom Freundlichen
veranschlagt wurden, scheinen mir doch etwas hochgegriffen.
Beitrag09-09-2005, 9:48    Titel: Brauche neue Kupplung. Hat mein 97er AGR nun ein ZMS? Antworten mit Zitat
228 mm hoert sich so an, als sei es KEIN ZMS.
Der 1Z hat auch ne 228er (kein ZMS) und der AFN ne 220er (?) (hat ZMS)
Frank A.
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2003
2000 Volkswagen Golf
Beitrag09-09-2005, 10:40    Titel: Brauche neue Kupplung. Hat mein 97er AGR nun ein ZMS? Antworten mit Zitat
das hier
ist zwar in diesem Fall richtig aber ansonsten der falsche Ansatz. In Verbindung mit ZMS gibt es sowohl 220er als auch 228er Kupplungen. (ganz schlimmes hin und her beim ALH)
Im A3 hatte der AGR bis Motornr.035000 kein ZMS mit 228er Kupplung und ab 035001 dann mit ZMS und 220er Kupplung.
Wenn du ganz sicher gehen willst dann schraub mal den Plastestopfen oben an der Getriebeglocke ab und dreh den Motor soweit das du eine von den Schrauben siehst mit denen die Druckplatte an der Schwungmasse angeschraubt ist. Hast du dort Zwölfkantschrauben ist es ne 228er sind es Zylinderschrauben mit Innenvielzahn dann ist es ne 220er.
mfg Frank
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Brauche jetzt ne neue Kupplung aber welche? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 97er Polo MKB AEE, Fehler auslesen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge der neue 2.0 TDI 16V Diesel Motorentechnik
