leistungsschwäche beim 1z | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag21-09-2005, 9:11    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
genial danke!
jetzt suche ich noch den schlauch, da vw für 2m 15€ haben will!!
das t-stück habe ich schon und die lda mittlerweile auch.
hoffentlich klappt das bald.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag21-09-2005, 13:56    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
2m 15 EUR
Das is billisch.
Ich hab 10 EUR fuer einen Meter bei VW gezahlt.
Vorausgesetzt, es geht um den Schlauch vom Saugstuzen zum MotorSTG.
cksIT
Beitrag30-09-2005, 9:26    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
na ja ich habe jetzt den gleichen schlauch für 4€ 2m bekommen. Denke das ist angenehmer. ist wirklich genau derselbe...
Habe die LDA jetzt eingebaut. komischerweise geht der ld kurz auf 0,9bar und fällt dann auf knapp über 0,8bar zurück. eigentlich sollte er doch 1.2bar haben...
Das erklärt zumindest die fehlende leistung und das rußen....
Aber was kann es denn jetzt sein? ich habe ganz sicher den richtigen widerstand genommen.
Wenn ich im dritten gang vollgas gebe, dann geht der ladedruck auf die 0.9bar und pegelt sich dann bei knapp über 0.8bar ein.
wenn ich das gas halte (bei 3000u\min) dann bin ich bei ca 0,5bar. -->normal?
hat jemand spontan ne idee?
im elsawin steht drinne, dass man den stecker vom magnetventil abziehen soll und aufm prüfstand im 3.gang bei 3500-4000 sollten 0,5-0,65bar angezeigt werden.... das peil ich auch nicht so ganz...
danke auf jeden fall schonmal für die vielen antworten!!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag30-09-2005, 9:59    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
Hast du den Fachartikel ueber die Steuerpneumatiken bei VP37 Motoren gelesen ?
Dann wuesstest du, warum das so ist.
Ganz Kurz:
Der Turbo regelt selbst auf 0,6 bar. Mit dem Ventil am Kotfluegel wird im etwas des Drucks zum Regeln "geklaut", so dass das Wastegate "spaeter" aufmacht, eben erst bei ca 0.9 bar.
Das die Elektronik aber erst merken muss, dass es jetzt etwas viel wird, und dann erst wieder rumterreget, gibt es die schoenen Regelueberschwinger - die es bei einem vollmeschanischen Wastegate nicht gibt (zumindest hab ich sie beim T3 TD JX noch nicht gesehn)
Wenn der Turbo OHNE stecker 0.6 bringt, ist das ein Indiz dafuer, dass er ok ist.
Wenn er mit Stecker Mist baut, liegt es irgendwo an der Elektronik.
cksIT
Beitrag30-09-2005, 12:02    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
ok ich mach mal ne testfahrt ohne stecker. ob prüfstand oder nicht dürfte ja egal sein...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
cksIT
Beitrag30-09-2005, 15:42    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
ok habe jetzt mal ne testfahrt mit abgezogenem stecker gemacht. er geht auf 0,6bar und pegelt sich dann bei ca 0,55bar ein.... ich denke das ist normal.
muss es jetzt am steuergerät liegen? oder kann auch noch was anderes verantwortlich sein?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
cksIT
Beitrag02-12-2005, 10:30    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
Leider konnte ich zwischenzeitlich nicht viel machen, habe jetzt aber mal mehrere wiederstände probiert.
10kohm
17kohm
27kohm
34kohm
mit allen widerständen geht er auf 0,8bar.
Hat irgendjemand ne erklärung dafür? habe auch auf der Platine nachgemessen, da wo normalerweise der widerstand sitzt, liegen auch die richtigen werte an...
es macht nur überhaupt keinen unterschied welcher widerstand drinne ist.
die DZR zeiten verändern sich überhaupt nicht.
Hat noch irgendjemand ne Idee??
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag02-12-2005, 10:42    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
alles was über 200kPa geht ist bei Dir ungeregelt und sämtliche Ladedruckschutzmechanismen sind mit Deiner Änderung ausser Kraft.
Es ist total egal was für einen Widerstand Du einlötest, wenn der Ladedruck über den Meßbereich des Ladedrucksensors geht.
Rudi
Beitrag02-12-2005, 11:02    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
er hat einen 021AF (letztes Aufbäumen der MSA12 vor ihrem Ableben).
Der hatte schon den 2.5bar Sensor verbaut.
0.8 - 0.9 Bar Ladedruck sind exakt 1Z Serie.
Keine Ahnung, welcher Widerstand jetzt geändert wurde. Mit dem Ergebniss der Ladedruckmessung
lg Rudi
cksIT
Beitrag02-12-2005, 14:28    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
ja aber ich habe einen 250kpa sensor drinne, siehe bild weiter oben.
was könnte es dann noch sein?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
cksIT
Beitrag02-12-2005, 14:32    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
sorry habe die andere seite nicht gesehen.
ich habe den pinken wiederstand ersetzt
 Dateigröße:  121,79 KB
 Angeschaut:  663 mal
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag02-12-2005, 15:05    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
Rudi hat folgendes geschrieben:
Hi Rainer,
lg Rudi
hharry
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-12-2005, 12:07    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
warum denn mit einem Widerstand arbeiten?
Die von Ulf beschriebene einfache Methode zur LD-Anhebung läuft mit einer Diode, die in den Signalweg des LD-Sensors eingeschleift wird und etwa 0,2-0,3bar Erhöhung bringt.
Weiß aber nicht, ob das auch bei den MSG internen LD-Sensoren geht.
gruß
harald
cksIT
Beitrag12-12-2005, 12:25    Titel: leistungsschwäche beim 1z Antworten mit Zitat
@ hharry Leider weiss ich grade nicht, was du meinst hast du einen link dazu?
mal so als frage, hat denn irgendjemand das schon geschafft?
wurde auch des öfteren angesprochen, ob ich es denn hinbekommen hätte, anscheinend haben da mehrere ein problem...
Die Methode mit der Diode klingt interressant... Kann sein, dass ich auch nur was falsch verstanden habe...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
