0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip
siliconsensing
Beitrag06-02-2006, 12:55    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
bei meinem AHF@148PS (Tuneline) steht ein Düsentausch an.
Nun gibt es 216 oder 232 Düsen --> orig. 205
Ist es ratsam gleich auf 232er umzusteigen oder reichen die 216er aus?
Der Rußausstoß soll sich mit 232 erhöhen, wobei das durch den höheren
Ladedruck wieder egal sein sollte.
Ich denk mir - der chip pusht den Ladedruck um ca. 10%, nur im overboost
Bereich ist der Druck um einiges höher.
Habt ihr Erfahrungen aber welchen Leistungen kein übermässiger Rußausstoß auftritt?
HD Teil der VP ist orig. 10mm.
Gruß Max
Beitrag06-02-2006, 13:11    Titel: Re: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
siliconsensing hat folgendes geschrieben:
Wie denn nun - mehr Ruß oder egal?
Bei gechipten Motoren ist meist eh kaum noch Luftüberschuß vorhanden, auch mit erhöhtem LD.
Wenn Du dann noch größere Düsen reinschraubst, bekommst Du ziemlich sicher einen Rußwerfer, auch bei nur 1 Stufe (205 -> 216).
Daher sind größere Düsen grundsätzlich nur mit Anpassung des Tunings ratsam!
siliconsensing
Beitrag06-02-2006, 13:14    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
nein, Ruß ist nicht egal! das mag die VTG nicht.
jetzt rußt da überhaupt nichts und das ist gut und schön so,
also werden´s wieder die 205 werden.
danke für den Tip..........
Smilinged
Beitrag10-02-2006, 12:37    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
moin moin. ich wollte mal fragen ob vielleicht jemand die boschnummer hat die auf den düsen einsätzen steht.
wäre super wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
Beitrag10-02-2006, 17:23    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
http://www.bosch-automotive.com/ecat-online
Smilinged
Beitrag13-02-2006, 14:36    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
moin martin: steht leider auch nicht drin. icon_sad.gif
Beitrag13-02-2006, 15:13    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
Also wenn mich da nicht alles täuscht habe ich die dort schon gefunden.....denn da steht alles mit einer Boschnummer!
Zak1976
Beitrag18-03-2006, 21:29    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
ich würde für den Straßenbetrieb max . 216 Düsen verwenden und dort wirst Du schon mit Rußen rechnen müssen (noch vertretbar). Solltest Du vorhaben den Ladedruck zu erhöhen klappt es dann wieder (obwohl ich dann zusätzlich einen anderen Turbo verwenden würde).
Die .232 Düsen sind so groß, dass Du grad im unteren Drehzahlbereich zu einer fahrenden Nebelmaschiene wirst...
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag19-03-2006, 1:24    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
Kann ich nicht bestädigen.
mit 232er Düsen und gut abgestimmten tuning rußt es nicht wesentlich mehr wie mit 205er.
Hätt ich das früher gewußt wären diese jetzt bei mir drin. Im oberen drehzal bereich hatt mann spürbar mehr reserven als mit 205er düsen.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
TDI-NAXTEX
Beitrag20-03-2006, 10:58    Titel: 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Zitieren
232er sind beim AHF bedenkenlos möglich, allerdings nur in verbindung mit angepasster software. ein reiner düsentausch macht keinen sinn und sorgt nur für viel ruß. wenn du deine abstimmung beibehalten willst sind sogar die 216er ungeeignet.
entweder beides oder so lassen.
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Praxiswerte: 0,216mm-Düsen im AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH (Chip) + Düsen und ASU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düsen von eine T4 oder A6???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe oder Düsen Diesel Motorentechnik
