Schwächere Leistung bei nem Automatikgetriebe
koenig
Beitrag18-11-2002, 2:24    Titel: Schwächere Leistung bei nem Automatikgetriebe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich ahbe einen VW Passat 1,9TDI 81KW mit einem 4Gang Automatikgetriebe.
Durfte am WE mal nen Passat mit gleicher motorisierung und Schaltgetriebe fahren.Dabei merkte ich das der Schaltgetriebe Passi doch sehr viel besser zur Sache (Anzug) geht als meiner http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/firedevil_2.gif .Kann das wirklich an meinem Getriebe liegen?
Danke für eure Meinuungen.
Gruß Florian
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2002, 10:23    Titel: Schwächere Leistung bei nem Automatikgetriebe Antworten mit Zitat
testweise habe ich das Motorsteuergerät meines AHF (110PS TDI) mal auf Automatik kodiert. Der unruhige Leerlauf beim Rollen (wäre zwar anders behebbar, kostet aber Leistung) ist dann zwar weg, allerdings auch die Ruckel-Dämpfungs-Funktion.
Nachdem der Anzug subjektiv erheblich schlechter war, hab ich gleich wieder zurückgestellt.
Juergen
Beitrag18-11-2002, 11:00    Titel: Schwächere Leistung bei nem Automatikgetriebe Antworten mit Zitat
Hi Leute!
Mir ist bei meinem AJM (115 PS PD) mit 5-Gang Tiptronic folgendes aufgefallen:
Wenn ich nach kurzem Rollen im 'Leerlauf' wieder Gas gebe (Rechts-vor-Links-Situation), dauert es ca. 0,5 sec bis der Motor auf die Gaspedalbewegung reagiert.
Hängt das mit dieser automatikspezifischen Ruckeldämfung zusammen?
Grüße Jürgen
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2002, 11:31    Titel: Schwächere Leistung bei nem Automatikgetriebe Antworten mit Zitat
Juergen hat folgendes geschrieben:
Wenn ich nach kurzem Rollen im "Leerlauf" wieder Gas gebe (Rechts-vor-Links-Situation), dauert es ca. 0,5 sec bis der Motor auf die Gaspedalbewegung reagiert.
Hi Jürgen,
leider nicht!!
Das Problem hab ich mit meinem 74KW PD auch.
Schau mal hier http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1507
Gremlin
Beitrag18-11-2002, 12:05    Titel: Schwächere Leistung bei nem Automatikgetriebe Antworten mit Zitat
ich hab in meinem octavia automatik den 66kW ALH mit der 4 gang automatik.
ich kann über mangelnden anzug nicht klagen. bei trockenheit knapp vor durchdrehen, bei nässe greift gnadenlos das ASR. (serienbereifung 195er)
ich kann ja nochmal scherzhalber den motor auf schaltgetriebe codieren. das hatte ich schonmal probiert (ohne dabei auf kraftentfaltung zu achten), aber dann schaltet sich das ganze halt wie ne giesskanne, weil die einspritzmenge beim schaltvorgang nicht reduziert wird... ruck ruck ruck eben icon_confused.gif
CU Gremlin
Tobias
Beitrag18-11-2002, 12:42    Titel: Schwächere Leistung bei nem Automatikgetriebe Antworten mit Zitat
Hallo König,
also :
1.) Das Mehrgewicht....
Ein Stufenautomat wiegt so zwischen 100-120 kg.
Ein Schaltgetriebe so um die 40 Kg.
2.) Der Wandler und die Wandlerüberbrückungskupplung.
Während eines Schaltvorganges und bei niedertourigem Fahren mit anschleißendem Gasgeben wird die Wandlerüberbrückungskupplung geöffnet. Dadurch Verluste durch Reibung und Strömungswiederstände im Wandler, ebenso wir viel Motorleistung in den Wandler abgegeben, was das Öl erhitzt und dadurch Wirkungsgrad verluste entstehen.
Die Wandlerüberbrückungskupplung wird bei eingelegtem Gang nie zu 100% geschlossen, sondern wird immer auf ca. 97% geregelt gefahren.
Wieder Leistungsverluste.
3.) Die Fahrstrategie
Die Fahrstrategie wird vom jeweiligen Hersteller ( hier VAG ) festgelegt.
4 Gang Stufenautomaten sind meistens nicht auf sponatinät ausgelegt , sondern auf Komport.
Grüße vom Bodensee
Tobias
Ernst S.
Beitrag18-11-2002, 12:51    Titel: Re: Schwächere Leistung bei nem Automatikgetriebe Antworten mit Zitat
Hallo
Ja auch.
Rainer hat ja die Abschwächung aus Komfortgründen schon angesprochen, die is sicher stark beteiligt.
Der 2. Grund ist, daß Automatikfahrzeuge etwas mehr wiegen als welche mit Schaltgetriebe (je nach Motor 10-80 kg).
Und der dritte Grund ist, wie du sagst das Getriebe. Bei einer Endgeschwindigkeit von rund 190km/h ist der Unterschied zwischen den einzelnen Gängen eines 4- und 5- Ganggetriebes aber noch nicht so groß.
Gruß Ernst
edit: Da hab ich wohl gleichzeitig losgeschrieben wie mein Vorläufer.
Keine neuen Beiträge Doku Undichtigkeiten an Automatikgetriebe 01M Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Achsölwechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat VR6 Automatikgetriebe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe schaltpunkt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pfeifgeräusche Automatikgetriebe?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe 3B 4Motion Dieselschrauber Bar
