Masl
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2006 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
30-04-2006, 18:58 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
fahre einen Golf 3 Tdi 1.9l Bj. 97 81 Kw.
Mir ist innerhalb der letzen 2 Wochen zweimal die 3. Dieselleitung gebrochen. (Leitung von Einspritzpumpe zur Düse)
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könte? Die sind ja schließlich aus Metall.
Irgendwie muss ja Spannung da drauf sein, ansonsten würde das ja nicht passieren. Kennt jemand dieses Problem? Oder hat jemand eine Ahnung? Gewinde sind in Ordnung.
Bitte um Hilfe.
Danke!
Marcell |
mullemaus Gast
30-04-2006, 19:04 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
Das könnte ein Schwingungsbruch sein, ebenso wie Bruch durch Verspannung wenn die Leitungen unter Vorspannung verschraubt werden. Ist die Pumpe und deren Konsole wirklich fest? Alle Schrauben drin?  |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-04-2006, 19:06 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
Einspritzpumpe oder Düsenhalter locker...
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Masl
30-04-2006, 19:14 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
Das war auch schon meine Überlegung, dass die Pumpe locker ist, etc. Laut Mechaniker aber nicht. Werde es aber nochmal überprüfen lassen. Dichtung der Pumpe wurde laut Vorbesitzer vor ca 70.000KM gemacht. Der hatte dieses Problem aber das erste Mal kurz bevor ich den Wagen gekauft habe (Aussagen stimmen, kenne Ex-Besitzer).
Ist halt gefährlich, wenn das wieder passiert, da ich Langstrecke fahre. Knn ja nicht dauerkunde beim ADAC werden.
Werde nochmal richtig nachsehen. Wenn Ihr sagt, dass es wohl daran liegt, dass etwas nicht richtig fest ist.
Danke |
01-05-2006, 8:08 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Einspritzpumpe oder Düsenhalter locker... |
. . . oder "Schwingungsberuhiger-Klemmen" fehlen. Das sind 2 oder 4 Clips zum Schrauben (aus Metall) oder Klemmen (aus Plastik), über die sich jeweils 2 Einspritzleitungen gegeneinander abstützen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nebelwerfer_TDI Gast
01-05-2006, 8:47 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
prüf mal die 4. Schraube unterhalb der Einspritzleitungen, die wird beim Pumpeneinbau gern vergessen, bzw. nicht festgezogen  |
huebi Gast
04-05-2006, 0:38 Titel: Einspritzleitungsgebroesel |
Moin.
Ich hatte dieses Problem letzten Winter an meinem Passat.
Meistens sind diese Brueche auf verstannt montierte Leitungen zurueck zu fuehren.
Die Leitungen muessen unbedingt spannungsfrei und mit allen schwingungsdaempfenden Schellen montiert werden.
Ich habe die Leitungen gestern einfach mal von allen Schellen befreit, einzeln geloest und so lange vorsichtig zurecht gebogen, bis sie vollkommen spannungsfrei Einspritzpumpe und Duesen miteinander verbunden haben. Gleichzeitig habe ich die Leitungen so ausgerichtet, dass sie an den Spannstellen der Schellen parallel in einer Ebene verlaufen.
Viele Gruesse,
huebi |
wracker Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.02.2006 Beiträge: 20 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bremer Umland
04-05-2006, 6:27 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
spricht eigentlich etwas dagegen, wenn man eine immer wieder auftretende Bruchstelle mit Schlauch überbrückt? D.h. wenn sich die Verspannungen nicht anders beseitigen lassen?
wracker 4B / BDG / 10_04
B4 / 1Z / 03_95 |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
04-05-2006, 6:33 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
wracker hat folgendes geschrieben: | | spricht eigentlich etwas dagegen... |
Ja der Druck! Öffnungsdruck der 1. Stufe ist ja schon 180 bar. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
04-05-2006, 7:37 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
das war aber eh nicht ernst gemeint, oder
Der Einspritzdruck (nicht Düsenöffnungsdruck) liegt beim VE TDI bei ungefähr 900Bar. Zeig mir mal wie du das mit einem Schlauch dichtbekommen willst  |
wracker Blaumann
04-05-2006, 12:25 Titel: Golf 3 Tdi Dieselleitung bricht andauernd |
Asche auf mein Haupt, das kommt davon, wenn man nicht richtig durchliest
War in Gedanken bei der Tankleitung.. 4B / BDG / 10_04
B4 / 1Z / 03_95 |
