Alle Bremsen heiß am Golf 3. BKV einstellbar?
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2006, 15:54    Titel: Alle Bremsen heiß am Golf 3. BKV einstellbar? Antworten mit Zitat
ich habe bei meinem Golf 3 folgedes Problem:
- Alle Bremsen werden beim Fahren auch ohne Bremsbetätigung stark erwärmt.
- Hinten weniger als vorne
- HL weniger als HR
- VR weniger als VL
Klingt so, als würde ein Bremskreis stärker schleifen als der andere.
In Sachen Bremse bin ich nun alles andere als Profi, daher benötige ich Tips. In anderen Threads habe ich davon gelesen, dass die BKV Stange zu lang war, bzw der BKV gegen einen anderen getauscht wurde und daher die Ursache kam. Auch wurde von verstopften Ausgleichsöffnungen berichtet.
Da alle schleifen, gehe ich persönlich eher vom BKV bzw einer zu langen Stange aus, als von zwei verstopften Ausgleichsventilen. Bei mir wurde jedoch nie etwas getauscht, so daß ich nun etwas unschlüssig bin.
Das Ganze sitzt in einem
- Golf 3, AHU
- BJ 97
- 260.000 km
- mit ABS (3A0 907 379 D, Component: ABS ITTAE 20 GI V00)
Läßt sich bei meinem BKV die Stangenlänge einstellen?
Guste
BM
Avatar-BM
Beitrag22-07-2006, 19:24    Titel: Alle Bremsen heiß am Golf 3. BKV einstellbar? Antworten mit Zitat
Du weisst, dass 260.000km je nach Einsatzbedingungen schon eine Menge Holz ist.
Möglich ist daher alles. Auch wenns unplausibel klingt, würde ich zuerst mal sicherstellen, ob die Bremsen selbst freigängig genug sind (Klötze freigängig, Bremskolben gangbar, Radzylinder, Bremsbacken und Handbremsseile gangbar).
Nicht selten höhrt man von verstopften Schläuchen (auch die von hinten), die zwar einen Druckaufbau noch bedingt zulassen, aber ihn nicht mehr vollständig abbauen lassen. Möglich ist natürlich auch, dass irgendwo ein Propfen hängt und den Rückfluss behindert.
Prüfen kannst du das, in dem du an der klemmenden Bremse den Entlüfternippel öffnest. Sollte die betreffende Bremse dann frei werden, weisst du, das der Druck nicht richtig abgebaut wird und du kannst systematisch weitersuchen.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bremsen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 tdi AHF Ladedruckregelprobleme. Riecht zu heiß. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsen beim Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 LL Service nicht einstellbar On-Board-Diagnose (OBD)
