Gang raus oder nicht?
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-08-2006, 7:01    Titel: Gang raus oder nicht? Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich wollte mal fragen, ob man nun eigentlich bei ner Automatik bzw. TipTronic an einer roten Ampel auf N schalten soll oder nicht?
Ich meine etwas davon gehört zu haben, dass beim stehen auf der Bremse (in D oder TT Modus) das so ist, wie eine schleifende Kupplung - was natürlich nicht gut sein kann?!
PS: Wie kann ich bei einer TipTronic checken, ob der Magnetschalter vom Anlasser richtig funktioniert?
DANKE!!!
G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag11-08-2006, 8:27    Titel: Gang raus oder nicht? Antworten mit Zitat
Nein, braucht man nicht. Eine Automatik arbeitet mit Öldruck und Drehmomentwandlern. Schleifen tut da etwas wenn es kaputt ist. Die Stellung N ist nur zum Schieben, in der Waschstraße oder zum Abschleppen nötig.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
wutz
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004
2006 Seat Leon
Beitrag11-08-2006, 8:31    Titel: Gang raus oder nicht? Antworten mit Zitat
Bei meinem Passat Automatik schalte ich schon auf N bei einem etwas längeren Stopp. Spart eine ganze Menge Sprit, mit eingelegten Gang hat der Motor schon etwas mehr zu tun.
Beim Automatik ist D im Prinzip wie eine schleifende Kupplung, da der Wagen ja einen Vorwärtsdrang hat, jedoch ist das Prinzip anders. Es läuft dort keine Kupplungsscheibe direkt an der Druckplatte mit hohem mechanischen Verschleiß.
Nebelwerfer_TDI
Also ich lass die Fahrstufe eingelegt. Es wird halt etwas Energie im Wandler in Wärme umgewandelt, was auch den Verbrauch minimal erhöht. Aber bei mir hat das den Vorteil, dass der Motor unter etwas mehr Last läuft, da ich Pflanzenöl beimische, und Niederlast zu erhöhtem Kraftstoffeintrag ins Motoröl führt.
Dauerndes Umschalten zwischen D und N hat den Nachteil, dass es jedesmal zu einem kleinen Ruck kommt, wenn die Kraftübertragung aufgenommen wird, welcher auch Verscheliß verursacht.
Eine Schleifende Kupplung ist es nur dann, wenn man es als Blackbox und rein physikalisch betrachtet. Tatsächlich ist es der Wandler, und der besteht (primitiv erklärt) aus Pumpenrad und Turbinenrad, welche im Öl laufen.
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge New Beetle TDI: 5. Gang geht nicht mehr raus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gang springt raus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebe Defekt? 2 Gang springt immer raus! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebe 6 Gang oder 5 Gang mal anders Dieselschrauber Bar
