Audi A6 2,5 TDI MKB (AFB) Baujahr 98 "nachzünden" | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
AFB
KFZ-Schrauber seit: 04.08.2006
Beitrag12-08-2006, 10:17    Titel: Audi A6 2,5 TDI MKB (AFB) Baujahr 98 "nachzünden" Antworten mit Zitat
@All
Ich habe nun mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dies ergab folgendes:
463A Motorsteuergerät gesperrt
0226 Spritzbeginnregelungen Regeldifferenz
Vielleicht hat ja jemand eine Idee in welche Richtung ich ansetzen sollte.
Was mir mittlerweile noch aufgefallen ist, er hat leichte Drehzahlschwankungen.
Danke und Gruß
Sascha
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag13-08-2006, 6:01    Titel: Audi A6 2,5 TDI MKB (AFB) Baujahr 98 "nachzünden" Antworten mit Zitat
Der Regeldifferenz ist das Förderbeginn (prüfen mit VAG-COM), Falschluft (siehst in der durchsichtige Leitung), oder vielleicht sogar der Pumpe selber.
Hast du deine Düsen schonmal prüfen lassen?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
christians
Beitrag13-08-2006, 14:48    Titel: Audi A6 2,5 TDI MKB (AFB) Baujahr 98 "nachzünden" Antworten mit Zitat
Hauptverdächtige: Luft im System, Spritzversteller blockiert (=ESP defekt)
Luft kann auch durch die Leckölleitungen eindringen oder wenn der Dieselfilter zu ist.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
AFB
Beitrag14-08-2006, 13:23    Titel: Audi A6 2,5 TDI MKB (AFB) Baujahr 98 "nachzünden" Antworten mit Zitat
Danke für eure Tipps
Ihr werdet es nicht glauben, ich glaube es ja selber kaum....
Als ich den Motor im Zylinderbereich mal kräftig mit Wasser übergossen habe (Laufender Zustand)... bemerkte ich das im Verbrennungsintervall am rechten Zylinder "Luft" entwisch.
Es deutete erst auf die Schläuche die zwischen Ventildeckel und Brücke laufen, nach dem ich diese auf die Seite gebracht habe, konnte ich sehen as die "Luft" aus der mittleren Glühkerzenbohrung entweicht.
Ich kann mich daran erinnern, das als wir vor 15000Km die Glühkerzen gewechselt haben, diese sehr schwer raus und die neuen rein zu drehen waren.
Ich hoffe das ein nachziehen der Glühkerzen mein Problem lösen wird.
Habt ihr so was schon mal gehört, oder kann es sogar sein, das die Gewindegänge einen Defekt erlitten haben?
Danke und Gruß
Sascha
Herr Antje
Beitrag14-08-2006, 14:06    Titel: Audi A6 2,5 TDI MKB (AFB) Baujahr 98 "nachzünden" Antworten mit Zitat
Naja, ob es daran liegt, wurde mich wundern.
Dass die Kerzen das Gewinde beschädigen stimmt. Bei meiner waren alle 6 Gewinden beschädigt (Gewinde auf Glühkerzen war rund). Ich habe dann ganz vorsicht die Gewinden nachgeschnitten.
Aktuell:
AFB
Beitrag14-08-2006, 22:52    Titel: Audi A6 2,5 TDI MKB (AFB) Baujahr 98 "nachzünden" Antworten mit Zitat
So, nun habe ich mir das ganze mal vor genommen und ich muß zu meiner Schande gestehen, das ich eine Glühkerze noch fast vier Umdrehungen weiter rein drehen konnte!
Die Leckölleitungen waren ok, keine Luft in der Zuleitung, der Filter ist nicht verstopft…. Es scheint wirklich nur die Glühkerze gewesen zu sein.
Ich war scheinbar damals zu ängstlich wegen dem Schwergängigen Gewinden oder hab’s einfach nicht richtig gemacht.
Jetzt scheint er wieder sauber zu laufen.... Morgen nach dem Weg zur Arbeit (63 Km) kann ich mehr sagen!
Noch mal Danke für eure Tipps.
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 "Keilriemen" wechsel - heute als Notfall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI MKB ABP nach chip "Aussetzern" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F "Batterie schwach" im Kombiinstrument Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
