Andre77
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2006 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0 Wohnort: RLP
16-09-2006, 11:35 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit einem 3er Golf TDI 1Z, das allseits bekannte Ruckeln konnte ich durch die hervorragende Anleitung auf dieser Homepage erfolgreich beheben, nun tritt nach ca. 2 Wochen problemloser Fahrt folgender Fehler auf, Fahrzeug geht bei betriebswarmen Motor aus, keine Gasannahme mehr, hoher Rußausstoß.
Bei abgekühltem Motor springt der Golf tadellos wieder an, nach ca. 20km problemloser Fahrt tritt der gleiche Fehler erneut auf!
Kann der Fehler vielleicht vom Mengenstellwerk herkommen, daß vielleicht die Verkabelung der Elektrikplatte sich gelöst hat?
Vielleicht habt ihr ja paar nützliche Tips!!
Viele Grüsse Andre77 |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-09-2006, 11:38 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Hi Andre,
Fehlerspeicher z.B. mit VAG-COM auslesen und Relais 109 prüfen.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Andre77
16-09-2006, 12:05 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Hallo Rainer,
den Fehlerspeicher habe ich mit einem Sun Auslesegerät ausgelesen, Fehlercode G 149 oder 765 (vielleicht eine interne Sun Nr.) Sensor Regelschieberweg hat das Gerät mir angezeigt. Wo sitzt das besagte Relais und für was ist es zuständig?
Ich habe den Fehlercode gelöscht und werde noch einmal damit fahren wenn der Golf wieder kalt ist. Mal sehen was der Fehlerspeicher dann ausspuckt!
mullemaus Gast
16-09-2006, 12:16 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Hallo Rainer,
http://img241. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img241/6945/codekj5.jpg
G 149 kenn ich nicht  |
Andre77
16-09-2006, 12:40 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Hallo!
Ich denk der G 149 ist eine interne Nummer des Diagnosetesters.
Hati Gast
16-09-2006, 13:11 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
G149 ist der Geber für den Regelschieberweg. Sitzt auch in der Pumpe.
Vielleicht Stecker an der Pumpe nicht richtig fest/ Wackelkontakt? |
Andre77
16-09-2006, 13:20 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Wenn ich mit nem Kuntstoffhammer auf das Mengenstellwerk klopfe, springt der Motor wieder an und sobald ich nicht mehr klopfe geht er wieder aus-denke der Fehler liegt im Mengensteller!
Nur wo könnte der Fehlerteufel versteckt sein?!
Viele Grüsse Andre77! |
16-09-2006, 13:30 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Andre77 hat folgendes geschrieben: |
Nur wo könnte der Fehlerteufel versteckt sein?! |
Der ist am Gummihammer in der Hand erkennbar und steht vor einer Einspritzpumpe mit elektrischen Wackelkontakt...
Also mal den Deckel vom Mengenstellwerk ab und die Anschlüsse vom RWG geprüft.
mullemaus Gast
16-09-2006, 14:25 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Andre77
16-09-2006, 17:10 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Ich denke das wirklich einer der Lötstellen nicht richtig fest ist, ich werde am Montag den Deckel abnehmen und dann hoffe ich das ich die Sau entdecke!!
Viele Grüsse!! Und Danke für die schnellen Antworten!
Am Montag erfahrt ihr mehr!! |
myfisch Gast
16-09-2006, 22:08 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Auch wenn es nur bedingt hierzu passt- habe unlängst auch mal wieder eine 1Z Pumpe gereinigt und bin auf folgendes Problem im Nachgang gestoßen! Trotz RSW-Wert von 0,74V und 4,85mg/Hub Menge und und prinzipiellem Erfolg blieb ein minimales Ruckeln bei 2200 Umdrehungen an steilen Bergen in hohem Gang?
Versuch das mal zu loggen!
Gruß Tom |
Andre77
18-09-2006, 17:23 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Hallo!
Soo, Fehlerteufel ist entdeckt und beseitigt, es hat sich eine Lötstelle am RSW gelöst, ich habe alle Pins nochmal nachgelötet und dann mit Schrumpfschlauch überzogen, das dürfte jetzt halten, die Platte die über Pins geschoben wird habe ich dann weggelassen, hat nicht mehr drüber gepasst.
Der 1Z ist sofort angesprungen als ob nichts gewesen wäre.
Ich bin heilfroh das es noch so glimpflich abgelaufen ist!!
Vielen Dank für eure Antworten!!
Viele Grüsse Andre |
18-09-2006, 20:02 Titel: 1Z läuft 2 Wochen nach Mengenstellwerkreinigung nicht mehr.. |
Prima, danke fürs Feedback! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
