Tobi12345 Blaumann
Mitglied seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
07-10-2006, 19:22 Titel: Was haltet ihr von diesem Fehlercodes? |
VAG-COM Version: DRV 607.3-UD
Samstag,07,Oktober,2006,16:22:10
Fahrzeugtyp: 3B - B5 Passat 97>04
Scan: 01 02 03 08 16 17 19 35 36 37 46 55 56 57 58 76
Fahrgestellnummer: WVWZZZ3BZ3E238333
Adresse 01: Motor
Teile Nr.: 038 997 019 A
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000AG 6204
Codierung: 00001
Werkstatt Nr.: WSC 20940
WVWZZZ3BZ3E238333 VWZ7Z0B6573013
1 Fehler gefunden:
18263 - Datenbus-Antrieb: Softwarestandsüberwachung
P1855 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe
Teile Nr.: 3B0 927 156 S
Bauteil: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Codierung: 00103
Werkstatt Nr.: WSC 05311
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal: Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
P1857 - 35-10 - - - Unterbrochen
Habe den Fehlercode aus dem MSG noch nie zuvor gesehen. Was kann das für Ursachen haben?
Gruß Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
CAN Support
07-10-2006, 19:55 Titel: Was haltet ihr von diesem Fehlercodes? |
18263 wird daher stammen das man dir schon das neue Steuergerät verbaut hat, vermutlich nachdem du einen Fehler im Bereich der Leistungsentwicklung im Winter bemängelt hast. Im grunde genommen nur ein Hinweis der ignoriert werden kann.
18265 würde ich mal genauer unter Beobachtung halten, jedoch würd ich ihn erstmal löschen.
Tobi12345 Blaumann
07-10-2006, 19:58 Titel: Was haltet ihr von diesem Fehlercodes? |
Aufgetreten ist der Fehler 18263 aber auch erst in den letzten Tagen, aber sonst keine weiteren nebenwirkungen.
Derim Getriebe ist jetzt etwas länger drin.
