Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR?
semteX
Beitrag25-09-2006, 12:31    Titel: Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR? Antworten mit Zitat
Ich hab die suche schon _sehr_ genötigt, hab aber noch eine frage offen:
Mein AGR wurde vor kurzer zeit durch eine Metallplatte leider defekt. Kurze Zeit (4 Wochen) später habe ich jetzt massive probleme mit dem Ladedruck (0.9, ist 1.2 - 1.3, danach notlauf und differenz pendelt sich bei 0.1 bar überdruck ein).
[url=http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=93705#93705]log ist hier
könnten diese 2 dinge zusammen hängen (metallplatte sieht von außen 1a aus, wurde ordentlich abgedichtet und das material war a 1.5mm niro.. ob es innen durch ist bezweifle ich, kann ich aber auch nicht sagen weil ich ned mal imbusschlüssel hier habe icon_sad.gif)?
Danke.
Beitrag25-09-2006, 13:00    Titel: Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR? Antworten mit Zitat
Ich kenne keinen direkten technischen Zusammenhang.
Bist du sicher, keine Unterdruckschlaeuche vertauscht zu haben ?
Geht die VTG leicht ?
028 906 021 AM ?? hat der ne VTG ?
"Mein AGR" ist ein Motor
"Meine AGR" ist die AbGasRückfuehrung.
Welchen Motor hast du ?
semteX
Beitrag25-09-2006, 13:05    Titel: Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR? Antworten mit Zitat
tut mir leid, als ich das posting ein zweites mal geschrieben habe ist das unter den tisch gefalln.
motor: 1z, 66kw tdi mit 180k km und defekter Abgasrückführung. Vertauscht hab ich sicher nix weil ich nix abgesteckt habe...
kein direkter zusammenhang => danke das wollt ich wissn, dann arbeit ich mal die ganzen punkte aus den threads ab, die ich gefunden habe.
add: der lader müsst ja dann a westgate sein und kein vtg oder?
Beitrag25-09-2006, 14:20    Titel: Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR? Antworten mit Zitat
Jep
ist ein Waster.
Was mich wundert, dass er der Sollkuve folgt, nur ein Niveau hoeher.
Zumal das "AM" ich so anhoert (vom Baujahr her), als koennte es gar keine Druecke uber 2000 mbar abs. messen - dann waeren die Werte ueber 2000 eh nur phantasiert.
Geht dein Wastegate schoen auf, wenn du es mit ner Spritze unter Druck setzt ?
Moduliert dein N75 den Ladedruck sauber ?
semteX
Beitrag25-09-2006, 14:35    Titel: Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR? Antworten mit Zitat
könntest mir erklärn, wie ich das 'deppensicher' überprüfe? in meinem schlauen buch steht leider zum turbolader gar nix drin.
ansonstn bekommt das auto anfang nächster woche a schrauber aus dem nachbarsort, der mir auch schon zahnriemen + alles gemacht hat...
Vielen Dank
FaBu
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag26-09-2006, 9:00    Titel: Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR? Antworten mit Zitat
Ich fahre einen Golf3 AHU,also auch 90PS und meine AGR ist auch defekt(Kupferplatte), ich habe bis jezt keine Probleme.Ladedruck steigt (man muss aber Vollgas geben) bei 3100u/min auf 1bar und regelt dann sofort auf 0,9bar ein.Also keine unnormalen Überschwinger.Hast du vielleicht irgendein Motortuning vorgenommen?zB 10Cent(Powerbox),Chip?Ansonsten schau dir mal den Schlauch an der zum Steuergerät führt und kontrolliere ob dieser irgendwo defekt ist oder geknickt.
Mfg Fabian
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
semteX
Beitrag26-09-2006, 9:20    Titel: Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR? Antworten mit Zitat
nein, ich hab an dem auto nicht getuned, der MAP - Messschlauch zum MSG wurde von mir schon gekürzt und wieder aufgesteckt, weil er etwas eingerissn aussah. außerdem war an der brücke alles 'ölversaut'...
semteX2
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2006
Beitrag13-10-2006, 23:34    Titel: Saugrohrdruck Regeldifferenz + hoher Ladedruck + AGR? Antworten mit Zitat
Soda, war letztn donnerstag mit dem Mech unterm Auto.
zusammenfassung: der kahn hat niemals 180.000km drauf und irgendwann werd ich den händler mit irgendwas schwerem bewerfen.
auto betreffend: wastegate ging schön auf, dose passte auch , schläuche sahen gut aus. Wir haben dann das Magnetregelventil aus nem andern 1z raus und "sieht doch gleich besser aus".
seitdem läuft er wieder fröhlich vor sich hin.
Danke an alle für die konkreten Vorschläge + Hilfe, nach was ich suchen soll icon_smile.gif
aja, ich hab im moment nen 2. account, beim 1. bekomm ich nur Database error wenn ich mich einloggen möcht. also bitte ned wundern icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Frischluftgebläse Regeldifferenz Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3138 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung:Regeldifferenz Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz 00575 Dieselschrauber Bar
