Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag22-10-2006, 18:49    Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL Antworten mit Zitat
Hi,Leute
kann mir eventuell einer Sagen,welche Batterie der Audi A6 ,2,5 TDI C4 ,Quattro mit Kennbuchstaben AEL benötigt.??? 12v- A????-AH??????Bei meiner alten steht nichts darauf.,und ich vermute, das der Vorgänger eine falsche Verbaut hat ,die zu schwach ist.Da mir bei jeden Kaltstart das Check-System verrückt spinnt und das Voltmeter auf ca.8V runterfällt.Aber jedesmal bei Kaltstart,sonst alles bestens.Mfg
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag22-10-2006, 19:17    Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL Antworten mit Zitat
so wie ich das sehe, gehört in den AEL ne 95AH (450A) batterie
christians
Beitrag22-10-2006, 19:45    Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL Antworten mit Zitat
Mit Klima, ohne weiß ich nicht, sitzt die Batterie unter der Rückbank. Da passen nur ca. 63 AH rein, wobei es aber eine Type mit besonders hohem Kaltstartstrom sein muß.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
luiggi
Beitrag22-10-2006, 20:21    Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL Antworten mit Zitat
Hi,ja richtig mit Klima und unter der Rücksitzbank.Und was wäre die genaue Bezeichnung für diese Batterie??
wolle
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2002
Beitrag24-10-2006, 0:19    Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL Antworten mit Zitat
ich habe auch den AEL, allerdings ohne Quattro. Die Batterie sitzt auch bei mir unter der Rücksitzbank. Es passt dort eine 74AH Batterie hinein. Ich habe solch eine Batterie verbaut.
Ich bin einfach zu einem REAL Markt gefahren und habe mir die "scharze Starterbatterie" gekauft. Ich kenne die Bezeichung leider nicht aus dem Kopf, aber die hatten dort 2 verschiedene Typen. Die Schwarze war die etwas teurere... dafür hat die aber auch 5! Jahre Garantie. Das funzt einwandfrei.
Wolle
roter_Korsar
Beitrag26-10-2006, 21:33    Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL Antworten mit Zitat
Auch ich habe den AEL, alerdings im Volvo 850. Ich empfehle auf jeden Fall eine 74AH Batterie mit möglichst hohem Kaltstartstrom z.B 680A. Die hohe Kaltstartleistung ist nötig, damit auch nach dem Vorglühen der Anlasser spontan genug Strom erhält um sofort kraftvoll drehen zu können. Am Besten mißt Du Dir den zur Verfügung stehenden Platz aus und siehst Dir dann die Batterie Angebote an.
wolle
Beitrag26-10-2006, 21:53    Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL Antworten mit Zitat
in diesem Auto (A6 C4) passt unter der Rückbank nur 74AH als maximale Größe herein.
Die REAL Batterie macht ihren Dienst einwandfrei. Ist natürlich nur meine persönliche und noch relativ kurzfristige Erfahrung.
Wolle
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Probleme mit Batterie Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Batterie und Anlasserstrom! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Codierung AGM-Batterie On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B5, Batterie in Ersatzradmulde?! Dieselschrauber Bar
