Problem mit Geber für Lenkwinkel an einem A3 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag22-11-2006, 9:22    Titel: Zitieren
UI stimmt,
so nen Plattfuss kann sogar schon das 96er ABS am Golf 3 erkennen.
Jochen_145
Beitrag22-11-2006, 10:28    Titel: Zitieren
Na hallo, dass wusste ich auch noch nicht, dass selbst das ABS einen Plattfuss erkennt.
Beim ESP, klar: Lenkwinkel =0°, drei Räder gleiche Drehzahl, ein Rad mehr Drehzahl -> Notrad montiert, oder ein Plattfuss.
Auf welche Ideen die Steuergeräteprogrammierer manchmal kommen: RESPEKT icon_exclaim.gif
Gruss Jochen
mserge
Beitrag22-11-2006, 10:31    Titel: Zitieren
Nee, eben nicht, bei einem Plattfuss ist der Lenkwinkel nicht mehr Null. Dein Auto zieht dann zur Seite und du musst gegenhalten um geradeaus zu fahren. Desweiteren ist die Drehzahl des platten Reifens grösser als die eines heilen Rades -> Siehe Funktion der Plattfusserkennung bei BMW bei EMT (Run-on-flat) Reifen
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag22-11-2006, 10:52    Titel: Zitieren
Das ABS erkennt den Plattfuss, weiss aber nicht, dass es einer ist icon_smile.gif
Ne Freundin mit 96er G3 Var hatte staendig ABS Fehlerlampen Spaktakel. Kurz darauf rief sie an, dass alles wieder ok sei, nachdem sie mal etwas mehr Luft als 1 bar in einen Vorderreifen gegeben haette icon_eek.gif
Jochen_145
Beitrag22-11-2006, 11:08    Titel: Zitieren
Doch der Linkwinkel muss 0°C sein, denn wenn er nicht = 0° ist, kannst du auch absichtlich eine Kurve fahren, was zu unterschiedlichen Raddrehzahlen führt.
Bei Lenkwinkel =0° ist es eindeutig, dass alle Räder eigentlich gleich drehen müssten. Dreht dann ein Rad schneller (wie ich bereits oben geschrieben habe !) muss der Umfang geringer sein.
Des Weitern fährst du keine Kurve, wenn der Plattfuss hinten ist und die Achse nicht angetrieben wird.
Wenn das Differential funktioniert, sollte dein Auto auch geradeausfahren, da die Drehzahlunterschiede ausgeglichen werden. Sonst wären Noträde sicher nicht zulässig.
Allein, wenn der Lenkwinkel eines Rades nicht mehr stimmt, verlässt du die gerade Fahrlinie
Gruss Jochen
Beitrag22-11-2006, 14:15    Titel: Zitieren
Jochen,
mach mal den Selbstversuch und "entluefte" ein vorderes Rad .. Du wirst sehn.
BTW: Notraeder kommen IMMER auf die Hinterachse bei unseren Front-Lenk-Trieblern. Dann muss man halt eben ein gesundes Rad von Hinten abschrauben.
mserge
Beitrag22-11-2006, 14:36    Titel: Zitieren
Jochen,
Aha, und wie bitte willst du das am Strassenrand mit diesem Superwagengheber anstellen? icon_wink.gif
Beitrag22-11-2006, 15:17    Titel: Zitieren
Ah, und wie bitte willst du, nachdem du das Notrad vorne drauf hast, nach ein paar km zuviel das heiss gelaufene Differerential wieder gangbar machen icon_smile.gif
mserge
Beitrag22-11-2006, 15:27    Titel: Zitieren
Na so wie das bei VAG halt so üblich ist, altes Getriebe runter, Neues drauf, färtisch!! icon_wink.gif
Nix für Ungut, aber so sieht halt die Realität aus (jetzt nicht wegen Notrad).
Sind Noträder denn immer kleiner, die sind doch normalweweise nur schmäler, aber gleich gross wie die Originalsocken, oder? Ich hab ein richtiges Rad im Kofferraum und kann mir das so nicht vorstellen.
Jochen_145
Beitrag22-11-2006, 15:39    Titel: Zitieren
Noträder sind auch im Querschnitt kleiner,
mein Alfa hat z.B. irgend etwas in 115/70 R 15. Die Notradgrösse des Audi ist 125 / irgentwas R 15.
Das Problem mit dem Differential hat Audi ganz einfach geregelt:
Es steht dick auf dem Rad maximal 80 km/h und maximal 50 km Strecke.
Das wird das Differential wohl aushalten können (müssen).
Eine Beschränkung, dass das Notrad nicht auf der VA verbaut werden darf kenne ich nicht.
Dennoch macht es technisch Sinn.
Jedoch gebe ich auch mserge Recht, das Martin technisch Sinnvoller Vorschlag niemand in der Realität um setzt.
Gruss Jochen
Beitrag22-11-2006, 16:23    Titel: Zitieren
Jo Serge
wie soll das mit dem "immerpassenden Rad" gehn ?
Mein Variant darf 195/60 14 udn 195/50 15 fahren, die 15er sind deutlich kleiner, das sieht man mit blossem Auge quer ueber die Keuzung. Nur das doofe Notrad sieht das nicht und behalt seine Groesse icon_smile.gif
Daher: If Platten, call ADAC icon_smile.gif
mserge
Beitrag22-11-2006, 16:44    Titel: Zitieren
Also:
195/60/14 ergibt einen Umfang von 185.2 cm
195/50/15 ergibt: 181cm
Quelle: http://www.e30gronau.de/faq/reifenumfang/reifenumfang.htm
Das macht einen Unterschied von -2,1 % was nicht viel ist.
Aber egal, ich will das ja nicht abstreiten was du sagst, ich will nur sagen dass keiner das so machen wird wie es 'ideal' wäre und die meisten Leute stellen sich nicht die Frage ob das Differenzial nun mehr oder weniger zu schuften hat, und nebenbei, solange da keine mechanische Sperre drin ist, ist es dem auch egal icon_wink.gif
Ich glaube hier kann man nun schliessen da das ursprüngliche Thema mit Erfolg behandelt wurde, danke nochmal an alle hier.
Bis dann
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Problem mit einem AFN Diesel Motorentechnik
