Getrieübersetzung verlängern A4
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag22-12-2006, 10:39    Titel: Getrieübersetzung verlängern A4 Antworten mit Zitat
ich bin immer noch auf der suche nach einer gescheiden Lösung zum senken meiner Drehzahl bei hohen Geschwindigkeiten...
Für die Quer eingebauten gibt es da ja lösungen wie sand am meer...
Aber wie sieht es mit den längs eingebauten aus?
Ich habe die Frage auch schon in anderen Foren gestellt, aber keinerlei Antwort bekommen... Kann man denn z.B. das Getriebe vom C4 2.5TDi an den AFN bekommen? Bzw. kann mir jemand sagen, dass es nicht möglich ist? Denn dann müsste ich das noch nicht einmal probieren...
Oder passt irgendein anderes? PD-TDI? AKN?
Danke schonmal im Vorraus!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag22-12-2006, 21:37    Titel: Getrieübersetzung verlängern A4 Antworten mit Zitat
Die Getriebe passen alle an den Block. Du kannst sogar ein nehmen vom 1,6L Benziner.
Ausnahmen sind glaub ich V8 Motoren.
Unterschiede gibts nur bei den glenkwellen Getriebe aufhängungen u Schalgestänge.
1:1 kannste zb. das DSE Getriebe aus dem A6 nehmen.
Gesamtübersetzung DSE i ges. 2,325
DHF i ges. 2,527
Würde evtl auch langen wenn mann die Zahnräder vom 5 gang umbaut.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
cksIT
Beitrag22-12-2006, 23:19    Titel: Getrieübersetzung verlängern A4 Antworten mit Zitat
Ok dann würde ich das AXR nehmen.. in verbindung mit der Kupplung und des schwungrades vom AEL sollte das doch passen, oder?
Das DSE habe ich noch nicht gefunden... muss ich evt. noch mal schauen...
Zahnräder habe ich keine längeren gefunden... Der A4 hat ne extrem kurze Achsübersetzung, aber lange Zahnradübersetzungen :/
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag23-12-2006, 0:08    Titel: Getrieübersetzung verlängern A4 Antworten mit Zitat
Äm was willste mit den Getribe von den alten Audi 100? Und dann noch 6 gang.
Das passt hinten und vorne nicht. Solltest schon eine Generation weiter gehen zum 4B und 8D modell. Oder zum 3B Passat . Audi 100 ist ne ganz andere basis !!
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Gänge verlängern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5. Gang verlängern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Antennenleitung verlängern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge getriebeübersetzung verlängern Diesel Motorentechnik
