Getrieübersetzung verlängern A4
cksIT
Post22-12-2006, 11:39    Subject: Getrieübersetzung verlängern A4 Translating...
[Translating...]
ich bin immer noch auf der suche nach einer gescheiden Lösung zum senken meiner Drehzahl bei hohen Geschwindigkeiten...
Für die Quer eingebauten gibt es da ja lösungen wie sand am meer...
Aber wie sieht es mit den längs eingebauten aus?
Ich habe die Frage auch schon in anderen Foren gestellt, aber keinerlei Antwort bekommen... Kann man denn z.B. das Getriebe vom C4 2.5TDi an den AFN bekommen? Bzw. kann mir jemand sagen, dass es nicht möglich ist? Denn dann müsste ich das noch nicht einmal probieren...
Oder passt irgendein anderes? PD-TDI? AKN?
Danke schonmal im Vorraus!
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post22-12-2006, 22:37    Subject: Getrieübersetzung verlängern A4 Translating...
[Translating...]
Die Getriebe passen alle an den Block. Du kannst sogar ein nehmen vom 1,6L Benziner.
Ausnahmen sind glaub ich V8 Motoren.
Unterschiede gibts nur bei den glenkwellen Getriebe aufhängungen u Schalgestänge.
1:1 kannste zb. das DSE Getriebe aus dem A6 nehmen.
Gesamtübersetzung DSE i ges. 2,325
DHF i ges. 2,527
Würde evtl auch langen wenn mann die Zahnräder vom 5 gang umbaut.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
cksIT
Post23-12-2006, 0:19    Subject: Getrieübersetzung verlängern A4 Translating...
[Translating...]
Ok dann würde ich das AXR nehmen.. in verbindung mit der Kupplung und des schwungrades vom AEL sollte das doch passen, oder?
Das DSE habe ich noch nicht gefunden... muss ich evt. noch mal schauen...
Zahnräder habe ich keine längeren gefunden... Der A4 hat ne extrem kurze Achsübersetzung, aber lange Zahnradübersetzungen :/
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post23-12-2006, 1:08    Subject: Getrieübersetzung verlängern A4 Translating...
[Translating...]
Äm was willste mit den Getribe von den alten Audi 100? Und dann noch 6 gang.
Das passt hinten und vorne nicht. Solltest schon eine Generation weiter gehen zum 4B und 8D modell. Oder zum 3B Passat . Audi 100 ist ne ganz andere basis !!
No new posts Subject: Extending Diesel Filter Replacement Interval Troubleshooting & Guides
No new posts Gänge verlängern? Diesel Engine Technology
No new posts Extend 5th Gear: How To & Benefits Diesel Engine Technology
No new posts extend gear ratio Diesel Engine Technology
No new posts Antennenleitung verlängern Transmission, Chassis, Body & Interior
