@ vagtuning: Frage zu Laderdefekten | Beiträge 32+
schneirk
Beitrag16-02-2006, 12:14    Titel: Zitieren
Hallo Ulf,
ESM bedeutet einfach nur Einspritzmenge...
Die Geschichte mit dem Fachartikel ist so 'ne Geschichte,
komme, wie man aus Beiträgen sieht, aus der Turbolader-Branche.
Müsste mir mal die Zeit nehmen (die ich kaum haben) und verständliches Material sammeln und für einen Artikel vorzubereiten. Tabelle erstellen, Kennfelder verallgemeinern, etc...
Würde dann zu gegebener Zeit auf Dich zu kommen,
zwecks Format, Vorgehensweise, etc....
Dirk
Beitrag16-02-2006, 17:17    Titel: Zitieren
schneirk hat folgendes geschrieben:
Würde dann zu gegebener Zeit auf Dich zu kommen, zwecks Format, Vorgehensweise, etc....
Ach je, Formalien werden hier nicht so eng gesehen.
Hauptsache das Ergebnis ist für die hiesige Zielgruppe (überwiegend) verständlich und nicht gerade in kanakisch geschrieben . . . icon_wink.gif
Wenn Rainer Dir den Autorenstatus gibt, kannst Du Deinen Entwurf hier in ein internes Forum stellen. Dann können wir uns das mal vorab ansehen und ggf. Änderungsvorschläge machen.
A2TDI
Beitrag20-02-2006, 17:42    Titel: Zitieren
Ich hab mal einen KP39B zerlegt, fotografiert und vermessen.
Nen KP39A hab ich leider nicht zur Hand.
Thomas
EDIT: Sorry, bei 1600x1200 sieht das alles so klein aus icon_wink.gif
 Dateigröße:  52.11 KB
 Angeschaut:  2916 mal
 Dateigröße:  42.74 KB
 Angeschaut:  3054 mal
 Beide Verdichtergehäuse im Vergleich
KP39B links, KP39 rechts
 Dateigröße:  53.65 KB
 Angeschaut:  2952 mal
 Verdichter KP39
 Dateigröße:  55.76 KB
 Angeschaut:  2976 mal
 Verdichter KP39B
 Dateigröße:  68.26 KB
 Angeschaut:  2915 mal
 Verdichter KP39
 Dateigröße:  61.16 KB
 Angeschaut:  3009 mal
 Verdichter KP39B
 Dateigröße:  58.9 KB
 Angeschaut:  3065 mal
 Abgasgehäuse mit VTG vom KP39B
 Dateigröße:  54.11 KB
 Angeschaut:  2954 mal
 Turbinen im Vergleich
links KP39B, rechts KP39
 Dateigröße:  34.7 KB
 Angeschaut:  2988 mal
 Turbine KP39
 Dateigröße:  48.48 KB
 Angeschaut:  3016 mal
 Turbine KP39B
 Dateigröße:  53.63 KB
 Angeschaut:  2960 mal
 Dateigröße:  65.23 KB
 Angeschaut:  3033 mal
Beitrag20-02-2006, 18:04    Titel: Zitieren
A2TDI hat folgendes geschrieben:
Hi Thomas,
Könntest Du sie etwas schrumpfen (max. Breite ca. 700 Pixel) und neu speichern, so daß die Breite des Threads nicht über (m)einen Bildschirm wächst?
Falls Du keine passende SW dafür hast, mache ich es und maile sie dir (aber frühestens erst morgen abend).
haithamina
Beitrag22-12-2006, 12:17    Titel: Zitieren
Hi Mullemaus,
ich war bisher immer davon ausgegangen, dass der kleine 100 PS TDI den GT15 drin hat
Im Passat hatte der 100PS TDI den AVB als Kennbuchstabe. Aber auch dieser hatte den GT1749V verbaut.
Habe ich da etwas verwechselt? Thanx, haithamina
mullemaus
Beitrag22-12-2006, 13:30    Titel: Zitieren
Nein hast Du nicht. Immo wurden beide eingesetzt, genau wie beim 115PS. Auch dort sind Mischverbauungen VNT15 und GT17 zu finden. icon_confused.gif Warum weiß ich nicht, aus VW wird man selten schlau icon_wink.gif
vagtuning
Beitrag23-12-2006, 14:52    Titel: Zitieren
Vieleicht damit ein problem nicht gleich die ganze serie betrifft ?
Macht der Konzern ja auch täglich in anderen Bereichen (Reifen/Kerzen/Düsen/etc.)
Keine neuen Beiträge Frage zu MWB 11 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge non-TDI Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge STG-Frage V6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
