Problembehandlung nach Fehlerauslesung
Mike²
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2006
Beitrag27-12-2006, 22:36    Titel: Problembehandlung nach Fehlerauslesung Antworten mit Zitat
Nachdem ich mit meinem Polo (9N 1,9l BJ04) Probleme bezuglich des orangenen Warnzeichens (das gleiche wie bei ausgeschaltetem ESP) hatte,
hab ich bei einem Bekannten eine Fehlerauslesung durchgeführt.
Nachdem dieser aber keine fehlergeführte Diagnose ausführen kann, kommen wir trotzdem nicht weiter.
Es handelt sich um folgende Fehler bzw Fehlernummern:
1.)
01 - Motorenelektronik
038906019LA
1,9l R4 EDC G000SG 5405
Fehler:
17911
Belastungssignal von Generatorkl. DF
sporadisch
2.)
03 - Bremsenelektronik
6Q0907379Q
ESP 5.7 font H03
Fehler:
18265
Lastsignal
sporadisch
3.)
08 - Klima-/Heizungselektronik
6Q0907044B
CLIMAtronic PQ24
Fehler:
00710
Stellmotor für Defrostklappe-V107
sporadisch
Fehler:
01273
Frischluftgebläse-V2
sporadisch
Ich gehe davon aus, das alle 4 Fehler vom selben Ursprung sind.
Kann mir jemand durch diese Angaben näheres dazu sagen?
Oder werden weitere Informationen benötigt?
Vielen Dank im Vorraus
Mike²
Beitrag28-12-2006, 0:16    Titel: Re: Problembehandlung nach Fehlerauslesung Antworten mit Zitat
Mike² hat folgendes geschrieben:
Der MKB wäre nicht schlecht ....
aber die Suchfunktion wirft den Thread http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1793&highlight=17911 aus.
Der Fehlercode 17911 ist da auch erwähnt:
Fehlercode: 17911
Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Leitungsunterbrechung
Mögliche Auswirkungen:
Zusatzheizung ohne Funktion
Wenn also deine Bordspannung Aufgrund eines Defektes (siehe oben) nicht stimmt, dann dürften die anderen Fehler tatsächlich Folgefehler sein ...
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Renault Megane startet nach nach 1 Stunde Standzeit schlech Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erhöhter Verbrauch nach MFA nach AGR Stilllegung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage nach MKB's Diesel Motorentechnik
