Spritzbeginnregelung und ESP defekt ?
vegenativ
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2005
Beitrag06-11-2006, 0:05    Titel: Spritzbeginnregelung und ESP defekt ? Antworten mit Zitat
Hi, ich habe schon einige Postings zu dem Thema gefunden, allerdings keins mit Logs hinterlegt, die genau auf mein Problem zutreffen.
Zusammenfassend :
Motor neu (450 km), ESP generalüberholt, Düsen neu, Filter 450 km alt
Bin noch in der Einfahrphase, also Motor stets unter 3200 U/min, bereits zweiter Ölwechsel.
Es befindet sich aus verschiedenen Gründen noch ein 1:4 Pöl-Mischung im Tank mit Bypass zur Vorwärmung, sonst 2-Tank-System
Zunächst ist mir aufgefallen, daß der Motor von vornherein nach dem Anlassen 2 sek. stark gerußt hat, danach alles bestens.
Heute früh hatte ich erstmalig ein sporadisches quietschendes Geräusch im Standgas, was ich leider nicht vernünftig lokalisieren konnte.
Danach beim Gasgeben bei 3.000 U/min plötzlicher Leistungsverlust und Schwarzruß verbunden mit Höchstgeschwindigkeit 80 km/h.
Fehlereintrag "Spritzbeginnregelung sporadisch" und irgendwas mit "Ladedruckregelung"
Die Fehler ließen sich löschen, danach konnte ich mit 130 km/h wieder bequem ohne Ruß weiterfahren, jetzt nach 200 km allerdings nur noch unter Qualmentwicklung mit folgendem Phänomen :
Der Förderbeginn ist in der Grundeinstellung und im Regelbetrieb exakt gleich.
Er war bis auf 38 nach hinten gewandert aus unerklärlichen Gründen, ist jetzt aber wieder korrekt eingestellt.
Der Spritzbeginn weicht allerdings stark von den Sollwerten ab, das geht bis zu 10 Grad Unterschied, die Logs sind noch aus Zeiten als der Wagen besser lief, jetzt erreicht er keine 3.000 U/min mehr.
Das ist unter Vollgas mit kurzer Unterbrechung geloggt worden :
0 1995 5,9 -2 96,4
0,4 2016 5,9 -1,1 96,4
0,8 2058 5,9 -1,1 96,4
1,18 2079 5,9 -0,4 96,4
1,58 2121 6,2 -0,7 96,4
1,97 2163 6,2 0,2 96,4
2,37 2184 6,2 0 96,4
2,77 2226 6,4 0,2 96,4
3,17 2268 6,4 1,3 96,4
3,57 2310 6,6 1,5 96,4
3,95 2352 6,6 1,5 96,4
4,35 2415 6,8 2,6 96,4
4,75 2373 -2,6 -0,4 51,4
5,15 2394 -2,6 0 26,3
5,55 2352 -2,6 0 26,3
5,93 2331 -2,6 0 26,3
6,33 2310 -2,6 0 26,3
6,73 2268 -2,6 0 25,9
7,14 2268 -2,6 0 25,9
7,54 2226 -2,6 0 26,3
7,92 2205 -2,6 0 26,3
8,32 2184 -2,6 0 26,7
8,72 2163 -2,6 0 26,7
9,12 2226 5,7 -1,3 96,4
9,52 2142 6,2 0 96,4
9,9 2142 6,2 0,7 96,4
10,3 2163 6,2 0,9 96,4
10,69 2184 6,2 -0,2 96,4
11,09 2205 6,4 1,1 96,4
11,49 2226 6,4 0,7 96,4
11,89 2268 6,4 2,2 96,4
12,29 2310 6,6 1,8 96,4
12,67 2331 6,6 2,4 96,4
13,07 2373 6,8 2,2 96,4
13,47 2415 6,8 1,5 96,4
13,87 2457 6,8 3,1 96,4
14,27 2499 7 4,2 96,4
14,65 2541 7,3 4 96,4
15,05 2583 7,5 3,3 96,4
15,45 2625 7,7 3,5 96,4
15,85 2667 8,1 6,8 96,4
16,25 2709 8,4 4,8 96,4
16,64 2751 8,6 5,5 96,4
17,04 2772 8,6 6,6 96,4
17,44 2814 8,8 5,5 96,4
17,84 2814 8,8 6,8 96,4
18,24 2835 9 8,1 96,4
18,62 2856 9 8,4 96,4
19,02 2877 9 8,8 96,4
19,42 2898 9,2 9 96,4
19,82 2919 9,2 8,8 96,4
20,22 2940 9,5 7,9 96,4
20,6 2961 9,5 8,1 96,4
21 2982 9,7 10,8 96,4
21,39 3024 9,9 10,1 96,4
21,79 3045 10,1 10,1 96,4
22,19 3066 10,1 12,3 96,4
Das Tastverhältnis ist auf jedenfall außerhalb der Toleranz.
Ich möchte mal Filter und NBF ausschließen, tue mich allerdings mit der Pumpe als Fehlerquelle auch schwer, da sie schon mal ohne gefüllten Dieselfilter gestartet wurde, wüßte ich gerne ob sich evt. Luft hartnäckig festsetzen kann ?
Vielen Dank für Eure Antworten, Brainstormen ist erwünscht.
Hati
Beitrag06-11-2006, 7:48    Titel: Spritzbeginnregelung und ESP defekt ? Antworten mit Zitat
Nein, Luft setzt sich nicht in der Pumpe 'hartnäckig' fest; die Pumpe ist selbstentlüftend. Dennoch ist die Vermutung mit Luft in der Pumpe schon mal gut. Zuläufe sind definitiv dicht oder könnte Luft angesaugt werden? Luftblasen in der Zuleitung?
vegenativ
Beitrag06-11-2006, 16:05    Titel: Spritzbeginnregelung und ESP defekt ? Antworten mit Zitat
Ich habe den Dieselfilter nochmal gewechselt, die Leitungen geprüft.
Ich habe mich mittlerweile mit der Anschaffung einer neuen Pumpe angefreundet.
Habe allerdings nochmal abschließend um zu sehen ob Blasen oder Schaum vorhanden ist, den Rücklauf geprüft, dabei habe ich festgestellt, daß nur Tropfen kommen.
Als der Motor die ersten Male im Betrieb war, hat die ESP, ich möchte nicht übertreiben 5 l in 10-15 Minuten durchgepumpt. Könnte es sein, daß die Flügelzellenpumpe defekt ist ?
Vielen Dank.
vegenativ
Beitrag08-11-2006, 23:09    Titel: Spritzbeginnregelung und ESP defekt ? Antworten mit Zitat
Um das Thema abzuschließen, die Vorfürderung der Pumpe ist defekt, so daß der Pumpeninnendruck nicht korrekt erreicht wird, damit ist dann scheinbar ähnlich wie bei Luft in der ESP die Spritzbeginnregelung im Eimer.
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spritzbeginnregelung-Pumpeninnendruck AEL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 00550 Spritzbeginnregelung, Regeldifferenz, MKB: 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehler Spritzbeginnregelung Regeldifferenz Diesel Motorentechnik
